  1. Cubinec
    Cubinec Наш человек
    16 фев 2017
    Buba
    Haval H9 (Elite)
    На светофоре переключаться в нейтраль думаю незачем, а вот стоя на переезде вполне.
    Alexandr_Bel нравится это.
  3. Ruslik
    Ruslik Наш человек
    11 май 2017
    г. Самара
    Renault Kaptur 1.6 CVT Style
    да
    там я написал ответ именно на ваш вопрос "что в D стоять вредно", это не одно и тоже, не надо всё в кашу превращать! это разные вопросы!
  4. Alexandr_Bel
    Alexandr_Bel Наш человек
    1 ноя 2016
    1,6 2WD CVT Style
    - мы обычно так и делаем.
  5. rhscjkjd
    rhscjkjd Интересующийся
    9 июл 2017
    г. Сибай Респ. Башкортостан
    Farit
    Renault Kaptur 1,6 CVT Style
    Так фильтр поменять - один только болтик открутить. Вон ЗР на 3000 не поленился поддон у вариатора снять, магнитики промыть, 8 литров жижи поменять. На 7000 то поди фильтр уже стружкой то забился :smile: Стесняюсь спросить, но переспрошу. Может есть таки смысл только его (фильтр) сменить? Много масла успеет вытечь при этом?
  6. Григорий Ижевский
    Григорий Ижевский Новичок
    8 ноя 2017
    г.Ижевск
    kAPTUR 1.6 CVT Drive
    Иногда.Когда стоишь на уклоне на D что то дребезжать начинает(. в N переключаешь тогда затихает.На подьёме такого нет
  7. bigserg555
    bigserg555 Интересующийся
    29 май 2017
    Рязань
    Это глушитель дребезжит. У меня и на ровной поверхности он может дребезжать. Сейчас с наступлением холодов дребезг пропал. Диллер проведя диагностику сказал что у меня всё норм. Хотя как обычно бывает когда приехал к ним дребезжать перестало
  8. Григорий Ижевский
    8 ноя 2017
    г.Ижевск
    Сегодня поеду на нулевое ТО.Пожалуюсь официалам на этот дребезг.Самое главное что его не только внутри но и снаружи неплохо слышно,как тарантас какой-то((
  9. Григорий Ижевский
    8 ноя 2017
    г.Ижевск
    Вобщем.Сьездил на ТО-0.Ничего не нашли подозрительного(что и следовало ожидать).Сказали катайтесь.машина на гарантии,если что-то есть то обязательно вылезет когда нибудь:bomb:.А так всё проверили.Все уровни в норме.Утечек нет.За маслом велели следить так как двиг. 1,6.
  10. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    Ярославская область.
    Какое горячее обсуждение, того, чего ужо везде обсудили)))
    Внесу свои 5 Евро (в общий спор)))...конечно не претендую на роль мастера по вариаторам, но из личного опыта и прочтённой умной литературы мною, есть определённый итог пользования АКПП - вариатором :
    Положение P (всем надо понять - P - это паркинг!!! (переведу на русский - т.е., ПАРКОВКА....т.е., стоянка.
    Если вы в пробке стоите уже пол часа, то и дураку понятно, что не надо в таком моменте - держать машину заведённой на нейтрали или на драйве)))....лучше перейти в паркинг и заглушить двигатель. Как только начнётся движение, поверьте, у вас будет время запустить двигло и нормально тронуться....без каких-либо проблем.
    Положение N - она же нейтраль. В этом положении можно ставить селектор (даже при заведённом двигателе на светофоре НО, с некоторыми оговорками - которые нужно просто знать.) -таких как: если вы стоите более 5 минут!!! (да ещё и за бортом +30 жары.....это для того, чтобы вариатор не перегрелся и не ушёл в аварийный режим по среди пробки).....т.е., бесконечно тыкать в положение N если вы стоите на светофоре 1 минуту - НЕ НУЖНО это не рекомендовано - ибо износ варика идёт! (в таких случаях лучше не переключаться с драйва и держать ногу на тормозе.)
    Так же, режим N - это сервисный режим (не забываем об этом)...умные дяди его используют в автосалонах когда чинят ваших железных коней. Буксировка в этом режиме ЗАПРЕЩЕНА (а равносильно всякого рода спуски с гор на нейтралке....(это вам не мопед Рига-16!!! ))) тоже запрещены!!!! ибо ПЕРЕГРЕВ вариатора может случиться при 20 километровом спуске по серпантину на нейтралке!!!)))), буксировка - разрешена если только работает силовой агрегат (тобишь двигатель)....если этих условий нет - то буксировка ЗАПРЕЩЕНА.........курим и ждём эвакуатор)))
    Положение R - тут всё ясно (главное, чтобы при включении машина не была в движении.
    Положение D - основной режим поездки поставили и вперёд (плавно) и всё будет хорошо!
    Положение M+/- используют (как правило) при езде по плохой дороге с неровностями, либо троганья под уклон (в гору), т.к.. включённая первая передача в ручном режиме не даёт переключаться автомату на более высокую передачу, т.е., потихоньку, комфортно ползём по плохой дороге (т.е., там, где если вы поедите быстро у вас отвалятся колёса)))
    В чём разница между P и N режимами? В положении P в коробке происходит блокировка (каких-то штифтов, каких я точно не знаю, я не спец - ногами не бейте)....но там чего-то блокируется и не позволяет машине самопроизвольно поехать.
    А, вот в положении N - там как раз таки ничего не блокируется (это сделано специально для тех проверок и для того, чтобы не перегревать коробку) и машину можно свободно передвигать - с места на место и покатиться она может запросто - если в этом положении поставите под уклон.
    Вот в чём там разница!
    АИП, Александр Сургут и Cubinec нравится это.
  11. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    сколько накатали перед ТО-0?
