  1. Шеф
    Шеф Новичок
    4 авг 2020
    Рено Каптюр
    Друг вытаскивал на своём Ауте ГАЗель на даче из снега.Даже разок перегрел.Сработала сигналка.Но проблем пока нет.Напомню пробег 230000.Масло не менял.
    Grifonov и Sharikov нравится это.
  3. yosic
    Чего мне ждать?
    Я же не утверждал, что замена масла точно убьет вариатор.
    Это скорее вы утверждаете, что если не менять то все - хана.
  4. Grifonov
    Нет,я не утверждаю,я так,50/50,но решил поменять,и то,частично,а менять каждые 30 тыс и еще в три захода (порядка 10-12 литров жидкости,как некоторые делают,считаю перебором). В идеале две машины с вариками самому потестить,на одной не менять,а на другой менять и посмотреть,как покажет.
  5. Ky6uk
    Alex23 и Grifonov нравится это.
  6. Grifonov
    Один из немногих адекввтных специалистов. В целом все по делу,но опять таки есть еще некие стереотипы,со времен прежних поколений вариаторов,но на последних вариках Джатко есть максимальные защиты от дураков,например уже мозги не позволят тебе резко стартануть и нанести вред коробке,буксовать тоже особо не даст электроника,ну и по трассе на высоких скоростях если что,мозги предупредят об этом и при необходимости снизят нагрузку. Например недавно Василий (Z-drlve) тестил новый Дасьтер 1,3 с вариатором,так вот даже эта связка-пуля с одной педали в пол показала грустные 13,7 сек до сотни (мозги даже при резком нажатии на газ не дают взрывного старта),но потом он стартанул с двух педалей и результат был совершенно другой - 9,7 сек. Так же и авто альянса с мотором Н4М и Джатко 015 раньше быстрее ехали до сотни, но проблем было куда больше,и только у аккуратных водителей варики ходили долго,а сейчас по сути от тебя практически уже ничего не зависит,просто ездий и наслаждайся.
  7. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Но варик при этом изнашивается сильнее.
    BAMBR нравится это.
  8. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    То есть друга из сугроба на нём не вытянешь?
  9. Шеф
    Шеф Новичок
    4 авг 2020
    Рено Каптюр
    Вытягивать должен трактор или камаз.
    Milledyy и Grifonov нравится это.
  10. Alex23
    Alex23 Наш человек
    28 июл 2019
    Краснодар
    Интересная видюшка, два интересных момента, это то что по данным официалов в банке с маслом есть нано-крючки, которые оседаю на дно, и перед заливкой надо обязательно потрясти канистру, и то как слили остатки старого масла из вариатора отсоеденив трубку, интересно, на нашем jf015e можно так же сделать?
  11. Grifonov
    Так точно,как и любая другая коробка,но нормальный водитель точно не будет свой авто насиловать целенаправленно и постоянно стартовать с двух педалей,вытаскивать Газели из сугробов,а водятел он че хош ушатает, и вариатор,и акпп и даже мкпп,мне вон,было дело,племяш за ночь сцепление спалил,а это тоже не копейки.
    Milledyy и Ky6uk нравится это.
