  1. Grifonov
    Я ни в коем случае не хочу пугать,как раз хочется,чтоб вариатор жил долго и счастливо и все обошлось малой кровью.
    Milledyy нравится это.
  3. Mura
    Mura Интересующийся
    10 май 2021
    Ольга
    Рено каптур
    Не знаю. Просто отдала машинуднем и забрала вечером....
  4. Mura
    Mura Интересующийся
    10 май 2021
    Ольга
    Рено каптур
    До этого проверяла, масло не жрало, лужиц не было и ничего не горело. Поэтому даже подумать не могла.... Хотя , по хорошему, если масло было в критической норме, я полагаю, должна была загореться ошибка на БК...я про масло в двигателе говорю...
    Ant96 нравится это.
  5. Anshe
    На приборке в рено (в обоих рено) меня сразу смутила контрольная лампа давления масла, после включения зажигания через небольшое время гаснет вместе со всеми остальными лампами, при этом двиг ещё незапущен, единственно остаётся горящий джекичан, вот он при запуске гаснет. На корейце маслёнка не гасла вместе с джекичаном, пока не запустишь мотор. Вот и думай этот датчик давления подключен вообще или нет:smile:
    Grifonov нравится это.
  6. Grifonov
    Это блин бестолковые манагеры,впарили машину,а как и что проверять,не обьяснили,а вы со спокойной совестью ездили,надеясь,что приборка предупредит,а лампа эта просто фикция. Не сказали,значит и не надо,это их косяк,это мы,мужики,да еще родом из СССР знаем,что да как и где,а девушкам надо обьяснять,что надо периодически проверять уровень масла в коробке,в двигателе,показать как пользоваться запаской,и тд и тп.
  7. Mura
    Mura Интересующийся
    10 май 2021
    Ольга
    Рено каптур
    Спасибо за понимание
  8. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Ну это ж датчик давления масла, не уровня - нет у нас его. Там 1,5 литра ещё оставалось.
    А гаснуть лейка должна после запуска - ведь до никакого давления нет. А что, у нас не так?
  9. Anshe
    Не знаю как у кого:unknw:, но у меня гаснет без запуска и на капе и на сандере - проверено:crazy:
    Grifonov и Sharikov нравится это.
  10. Ander 4444
    Ander 4444 Активист
    10 ноя 2020
    H4M CVT
    Гаснет До запуска, это все новшества .
    Как и датчик температуры , либо его нет , либо он показывает температуру на луне .
    Все это что бы не нервировать водителя , и он не задавал вопросы диллеру .
    Например раньше , лампа гасла после запуска , и работала напрямую от датчика давления . Если давления слишком мало (например масло подделка ) то она напрямую могла мигать .
    Сейчас не мигает . Лампой управляет контроллер .
    И самое интересное .
    Даже если полностью слить масло , и запустить мотор ЛАМПА НЕ загорится .
    И вы знать не будите ничего , о том что например пробили картер масла , и оно все за ночь вытекло .
    За тем мотор заклинет , и вы повезете его счастливому Диллеру , вместе с круглой суммой .
    Это все проверено, не только в теории , в том числе мной .
    Снимать фишку с датчика давления масла , тоже бесполезно , ничего не загорится .
    То есть при обрыве проводки , вы так же не узнаете если, давления в системе смазки не будет .
    А теперь в каком случае лампа давления загорится ;
    Давление масло отсутствует , или недостаточно , и мотор набирает больше 2000т оборотов , (на некоторых 1800)
    И только через две -три секунды , если давления так и не появился , контроллер зажигает маслёнку .
    Первым такое встретил на Рено .
    Сейчас и у других такой алгоритм встречаю .
    Это не Жигули , где по прибором можно было многое понять .
    Автовладельцы , это уже не водители , а пользователи гаджетов .
    Раньше в инструкции к автомобилю писали как самостоятельно отрегулировать клапана на автомобиле ...
    А сейчас , что антифриз запрещено употреблять внутрь .
  11. Арик
    Арик Наш человек
    24 янв 2022
    Москва, МО
    Т.е. на холостых можно "греть" пустой мотор без масла что ли? А загорается масленка, когда мотор раскрутится > 2000 ?...
    Да это ж то не алгоритм - это вредительство какое-то!..
