  1. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    9 фев 2017
    Воронеж
    1.6 CVT, Style, кожа - рожа.
    Добавлю:
    От -35 и ниже... Не глушу (от слова вообще). :wink3: :biggrin:
    Александр Сургут и Evgenio1965 нравится это.
  3. KOT_Baguk
    7 авг 2017
    Что ж, давайте ходить пешком.
    Александр Сургут, DEN 007 и Evgenio1965 нравится это.
  4. Ky6uk
    Скачивал кто себе ???
    CVTz50 – диагностика вариатора для Androidчерез ELM327
    http://cvtz50.info/ru/
    Основные возможности программы СVTz50 для диагностики вариаторов:
    - Возножность чтения и сброса ошибок вариатора
    - Возможность считывания и удаления кодов неисправности двигателя автомобиля
    - Возможность проведения настройки уровня торможения двигателем
    - Функция считывания и сброса счетчика износа масла вариатора
    - Возможность мониторинга параметров работы вариатора: температура, давления, ошибки, старение масла, передаточные отношения и т.д.
    Программа СVTz50 для диагностики вариаторов поддерживает работу с такими автомобилями, как Nissan Murano Z50/Z51, так же заявлена частичная поддержка других автомобилей с вариатором Jatco – X-Trail, Qashqai, Nissan Teana, Juke, Mitsubishi Outlander, Lancer, Renault Koleos и некоторых других.
    В виду специфических требований для выполнения нестандартных команд позволяющих проводить диагностику вспомогательных систем автомобиля, данная программа может полноценно работать только с адаптерами имеющими настоящую версию прошивки 1.5.
    Для правильной работы с программой Вам необходимо:
    - Скачать программу на Ваше устройство под управлением андройд версии не ниже 4.2.
    - Запустить скачанный файлик (возможно, в настройках безопасности android-устройства потребуется разрешить установку приложений из непроверенных источников) - Далее вставляем адаптер в автомобиль и включаем зажигание.
    - Заходим в настройки блютуз устройства, включаем блютуз и нажимаем поиск новых устройств и находим наш адаптер после чего сопрягаем адаптер с телефоном
    - Запустите CVTz50 и проверьте подключение, нажав кнопку Start CVT Data Monitor. Если ELM327 адаптер называется в списке устройств «OBDII», то программа будет выбирать этот адаптер автоматически. Если адаптер называется иначе, то его нужно будет выбирать из списка Bluetooth-устройств вручную
    - Если подключение произведено успешно, на экране устройства появится лог обмена данными между программой CVTz50 и адаптером, после чего программа перейдет в режим отображения параметров работы трансмиссии. Если этого не произошло и в логе видно, что на некоторые команды адаптер отвечает вопросительными знаками, значит данный адаптер не настоящий 1.5 и некоторые (или все) функции могут не работать
    Порядок работы в программе CVTz50:
    - Для того чтобы прочитать имеющиеся ошибки вариатора нажмите кнопку Read/Clear CVT DTC. В ответе будет указано количество ошибок и список их кодов, или будет выведено сообщение NO CVT DTC если ошибок трансмиссии нет.
    - Для считывания ошибок двигателя вам необходимо нажать на кнопку Read/Clear ECU DTC. В ответе адаптера в программе будет указано количество ошибок и список их кодов, или будет выведено сообщение NO ECU DTC если ошибок двигателя нет.
    В случае, если кодов ошибок выведено больше чем указанное ранее количество ошибок, «лишние» коды нужно игнорировать.
    Для того чтобы произвести сброс ошибок вариатора или двигателя, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку, затем подтвердите сброс нажав Yes.
    Процедура считывания и обнуления счетчика износа масла вариатора при помощи программы CVTz50:
    - Нажмите кнопку Read/Clear CVTF Deterioration для считывания текущего значения счетчика износа масла CVT
    Производитель Nissan рекомендует при достижении значения 210000 заменить масло CVT.
    После проведения процедуры замены масла в CVT счетчик износа необходимо сбросить. Для сброса счетчика нажмите и удерживайте кнопку Read/Clear CVTF Deterioration, затем подтвердите сброс нажав Yes.
    Khan, Ezdec, Triumfator и ещё 1-му нравится это.
  5. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    9 фев 2017
    Воронеж
    Ёханый бабай, зачем столько букв, всё работает!
  6. Ky6uk
    Столько букв для того, что начнут спрашивать, а что, а как, а где почитать, типа у меня на работе инет заблокирован, а тут вся инфа в общем доступе.
    Khan, DEN 007 и Александр Сургут нравится это.
  7. dimas81
    dimas81 Наш человек
    21 май 2017
    Иркутск
    Зимой 3-5 минут грею, обороты ниже тыщи падают и можно по тихой ехать, понятно дело сразу газовать не надо, вариатор на ходу греется быстро, а то что его по 15 минут греть на стоянке кмк, не имеет смысла, масло залито нс2 однако, а оно вроде синтетика, так что не дубеет особо.
  8. Dreamer
    Dreamer Активист
    7 авг 2017
    Казань
    Renault Kaptur 1.6 CVT Drive+климат
    разве не NS3?
  9. dimas81
    dimas81 Наш человек
    21 май 2017
    Иркутск
    вполне может, у нас однако вообще от elf аналог какой то
  10. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    давно отписывался, что скачивал бесплатную версию, температуру варика он показывал (ну как и некоторые другие обычные параметры). кто-то тут еще покупал себе полную версию
    Александр Сургут и Ky6uk нравится это.
  11. Стас555
    Стас555 Активист
    13 май 2017
    питер
    Стас
    Каптюр 1,6 свт
    Откатал 10 лет на двух вариаторных кашкаях. Зимой грел по 5 минут- до -20 гр на термометре. При более низкой минут 10. И все норм. На одном 70 тыс на другом 90 тыс пробега.
    Dreamer, dimas81 и Александр Сургут нравится это.
