Каптур.Клуб → Вариатор JF016e "+" и "-"
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Alex23, 9 окт 2020.
  1. Dietrih
    Dietrih Наш человек Член клуба RKCR
    20 апр 2021
    МО, Пушкинский р-н
    Renault Kaptur 2.0 AT 4WD Style 2016
    Да, Трасса тоже неплохо - раньше там заправлял, проблем не было. Нынче не по пути, а их мало.
    Grifonov нравится это.
  3. AKap
    AKap Новичок
    19 май 2019
    Alex
    Каптур 1.6 вариатор
    Всем привет! Посоветуйте!
    К работе вариатора нареканий нет, всё устраивает, всё нравится. ..ну может чуть-чуть иногда поддернет в последнее время.
    Пробег около 60 000. Посоветуйте сменить жидкость полностью или частично?
    Если полностью, - менять ли фильтр или просто промыть его ...помнится на старой тойоте я просто промывал металлическую сетку и очищал магнит от скопившихся металлических включений (типа пыли, но видимо металлической, поскольку примагнитилась. Да! и там был конечно автомат, а не вариатор)
    жидкость чистая, без запаха.
  4. Ky6uk
    Ну Вы что , какая нахер замена. Весь ютуб завален только недавно и тут на форуме.. МЕНЯТЬ НЕ НАДО,,,
  5. Milledyy
    Milledyy Наш человек
    17 сен 2017
    г. Красноярск
    Лариса
    :lol:
    Ky6uk нравится это.
  6. Grifonov
    Если в фильтре стоит металлическая сетка,то его можно промыть,а в следующий раз поменять,(я так и планирую у себя,на 50 тыс поменял масло,фильтр грубой очистки промыл,на 100 тыс поменяю его,правда у меня 015-ый,но это не суть),просто посмоттрел ролик про Х-трейл с Джатко 016,там оказался фильтр внутри тканевый,его уж точно надо менять,но помоему на 016-ых стоит тоже с металлической сеткой,может там просто его уже меняли,хотя вроде как пробег всего 60 тыс.км.,а масло менял частично,сколько слилось,столько и залил. Болтшигство специалистов склоняются к тому,что этого достаточно,а окончательное решение принимать уже вам.
    AKap нравится это.
  7. Ky6uk
    Но если верить Реношникам и представителю JATCO, то менять ничего не надо.
  8. Ky6uk
    Скажу про себя. Я масло поменял уже. И что ВАЖНО....
    После того, как я его поменял почти полностью,
    пробег 45000 км
    то НЕОЖИДАННО пропали рывки, толчки , и прочее связанное с работой вариатора .. стало комфортнее ездить... по соотношению к заводскому маслу !!!
    Что я сдела не правильно ?
    п.с. Кто не хочет - то и менять не надо. ВСЁ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТЕ !!!!
    Evgenio1965, Milledyy, Alex23 и ещё 1-му нравится это.
  9. Ky6uk
    Вот смотрите. Тема на драйв2
    Представители JATCO
    https://www.drive2.ru/o/b/527766132162036535/
    А после того вышло видео... где нахер не надо ниче делать.
    На этом всё. Всем спасибо. Все свободны ))))))))))
    Evgenio1965 и AKap нравится это.
  10. AKap
    AKap Новичок
    19 май 2019
    Alex
    Каптур 1.6 вариатор
    Спасибо! Скорей всего так и сделаю - поменяю масло! Как порекомендуете, частично поменять или полностью?
    Читал выше Ваши посты, но не до конца уяснил какую жижу лить NS2 или NS3. у меня авто - бензин 1.6 вариатор как я понимаю - JF015E.
    Ky6uk и Grifonov нравится это.
  11. AKap
    AKap Новичок
    19 май 2019
    Alex
    Каптур 1.6 вариатор
    Спасибо за обстоятельный ответ!
    у меня такое же авто как у Вас, насколько я вижу по сайту. А какую жидкость заливали при частичной замене?
    Правильно ли понял что Вы самостоятельно делали - просто вы говорите промыли фильтр грубой очистки - так это же поддон надо снимать... а я хотел для начала просто частично только поменять масло.
