Каптур.Клуб → Вентилятор системы охлаждения он же карлосон.
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем Михаил88, 10 авг 2018.
  1. bio
    bio Активист
    27 авг 2018
    Igor
    Renault Kaptur, 2.0, 4х4,МКПП, драйв, апрель2018
    Нормально. Это он 2ю космическую включает. Там вибрации дикие начинаются
    Элен нравится это.
  3. Zhey
    Zhey Интересующийся
    27 ноя 2019
    Всем привет, сегодня при прогреве авто заметил, 0 градусов, что после заводки, через секунд 30 щелкнула релюха под капотом какая то и врубился вентилятор, поработал немного - отключился, потом опять через несколько минут включается. Это нормальная работа вентилятора на каптюре, переодически включается первая скорость вентилятора, хотя ещё индикатор температуры синий не погас?
  4. Zhey
    Zhey Интересующийся
    27 ноя 2019
    Климат отключен, стоит обдув ноги-лоб
  5. Наум
    6 авг 2016
    Если бы ещё мы знали комплектацию вашего автомобиля, так то на первой скорости печку и не слышно. А ещё в зависимости от комплектации имеются электрические подогреватели в системе отопления.
    Алимик нравится это.
  6. Zhey
    Zhey Интересующийся
    27 ноя 2019
    Комплектация Стиль, 1.6, 2016 г.в., я немного не про это. На улице 0 градусов, пришел в гараж, капот открыт, завожу, стою курю сигаретку, наслаждаясь работой двигателя.
    Вдруг, что то щелкает, реле под капотом, включается вентилятор радиатора, работает немного, выключается и так повторяется. Климат, кондишен выключен, стоит все в ручном режиме, температура двигателя градусов 6
  7. Zhey
    Zhey Интересующийся
    27 ноя 2019
    На дроме пишут, что это проблема известная, лечится обновлением ПО!? Кто нить наблюдал?
  8. Was
    Was Наш человек
    3 ноя 2019
    Ростов-на-Дону
    Kaptur Extreme 2.0 4x4 МКПП
    авто февраль 2020 года.
    Та же пестня.
    После старта секунд через 30 врубает вентилятор, потом компрессор, потом все успокаивается.
    Думаю это тест оборудования.
    Zhey нравится это.
  9. Sedric
    4 апр 2017
    Не нашёл тему о системе охлаждения. Интересует вот что - есть ли у нас в системе охлаждения дренажный клапан для стравливания воздуха, по типу Дастеровского. Сегодня тупо рассматривал шланги-патрубки под капотом, так и не нашёл врезки между термостатом и печкой. Может он в самом корпусе термостата? Кто нибудь его видел, откручивал?
  10. Basiliy
    Странно, во всех "мурзилках" он показан между двигателем и переборкой...
  11. Sedric
    4 апр 2017
    Нет там ничего, или я туплю.
    Если действительно нет дырки для выпуска воздуха, патрубок что-ли с термостата сдергивать придётся для стравливания воздуха?
