Каптур.Клуб → Вентилятор системы охлаждения он же карлосон.
Discussion in 'Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)' started by Михаил88, Aug 10, 2018.
  1. MoNUnreal
    MoNUnreal Активист
    А можно номер, если остался? У меня потрескивать начал, чувствую, что скоро тоже менять придется
  3. Лёхин
    Лёхин Новичок
    Каптур 2л,акпп
    Renault 21 48 141 30R
    Наум and MoNUnreal like this.
  4. Basiliy
    Мне тоже при замене вентилятора печки/кондея поставили "российский" ЛуЗАР (даже штрих-код российский), но Google выдает, что это "Луганский Завод Автомобильных Радиаторов".
    русич and Наум like this.
  5. Provo
    Provo Наш человек
    ибо такова история
  6. Vacheslav
    Каптур 1.6 АТ life, серебро
    Всем доброго времени суток! Вчера заметил такую штуку, когда вентилятор охлаждения включается, молотит на полную и не выключается. Как думаете, проблема в датчик?
  7. vital1212
    vital1212 Новичок
    Виталий
    Renault Kaptur Style 1,6 л, 114 л. с., 4х2, CVT X-Tronic
    Приветствую!
    Начал замечать что вентилятор включается и молотит не выключаясь, хотя сейчас за бортом около нуля или слабый минус. Кондиционер выключен (горит красная лампочка). Это может быть при движении просто в пробке, либо один раз вообще на холостых оборотах включился. После включения я могу дальше спокойно ехать в пробке , либо ехать на скорости около 70 в спокойном режиме, не газуя в пол - вентилятор продолжает молотить. Если встать и заглушить двигатель секунд на 10-15 - после выключения двигателя вентилятор тут же останавливается, если тут же завести - не включается и дальше можно час ездить - не включается.
    На приборной панели никаких тревожных контрольных ламп не загорается.
    Было ли у кого такое?
  8. Vacheslav
    У меня было такое. Заменил датчик температуры охлаждающей жидкости.
  9. ceramicola
    ceramicola Наш человек
    СПб
    а где он находится? самому просто заменить? и если не сложно, номер его.
  10. Vacheslav
    Какой у Вас двигатель?
  11. Vacheslav
    Завтра сфоткаю, отправлю. Меняется просто, отщелкиваем провод и выкручиваем, выйдет некоторое количество антифриза. Но не на горячую. Далее закручиваем новый датчик, подключаем провод и доливаем антифриз. Я долил грамм 250.
    ceramicola likes this.
