Каптур.Клуб → Вибрация на разгоне 1,6 вариатор
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем Kos-86, 9 мар 2021.
  1. vachay
    vachay Новичок
    23 янв 2017
    Renault Kaptur 1.6 CVT Style
    Сегодня поменял полностью привод передний правый... Проблема не ушла... При разгоне начиная с 35- 40 км появляется биение по кузову. как только убираю газ биение исчезает. Может подушка двигателя померла.
  3. vachay
    vachay Новичок
    23 янв 2017
    Похоже менять надо левый (((
  4. BAMBR
    31 авг 2020
    Чё деньги палить. На подъёмник и трясти мотажкой по полной. Люфтики проявятся.
    ВладимирС нравится это.
  5. ВладимирС
    28 авг 2019
    Kaptur 1.6 svt Style
    На предыдущей машине поехал в сервис - по зиме появился резиновый скрип на неровностях. Мастер подвеску проверял руками без монтажки. Я спросил почему без монтажки? Он сказал, что с монтажкой он мне всю подвеску под замену запишет.
  6. vachay
    vachay Новичок
    23 янв 2017
    Да уже всю подвеску с монтажкой протрясли. Результата ноль.
  7. BAMBR
    31 авг 2020
    Так если ей кабздец приходит, то естественно под замену. А как иначе? На вибростенд загоните, тот же результат будет.
  8. BAMBR
    31 авг 2020
    Кардан, подушки ДВС смотрели?
  9. ВладимирС
    28 авг 2019
    Имелось в виду, что с монтажкой обнаружатся люфты там, где их нет.
  10. BAMBR
    31 авг 2020
    Это так дядька сказал? Прикольный дядька, если он монтажкой найдёт люфт там где его нет, то какие же люфты найдёт сам Каптюр весом в 2 тонны при динамической нагрузке. Страшно подумать.
    maxs и Ky6uk нравится это.
  11. vachay
    vachay Новичок
    23 янв 2017
    Нашли проблему... Привод передний левый. При этом был приличный люфт в внутренней гранате (больше допустимого). И как его не увидели на двух сервисах ( один из них дилер) непонятно...
    Evgenio1965 и Ky6uk нравится это.
