Каптур.Клуб → Вибрация руля!
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Sergio, 4 авг 2016.
  1. Миротворец87
    Миротворец87 Наш человек
    23 ноя 2017
    есть. я тоже на него думаю. найти замену или номер детали не смог.
  3. Pulan
    Pulan Наш человек
    22 сен 2018
    г. Армавир
    Схему насоса или всего гура найти бы поглядеть интересно!
  4. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Там макферсон скорее прыгает, а не гур
  5. Pulan
    Pulan Наш человек
    22 сен 2018
    г. Армавир
    Какие ваши доказательства?:biggrin:
    Это только его разбирать и убирать и пробовать без них или смазать и пробовать, а так это всё догадки.
  6. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Откройте капот и покрутите рулем. Резинка аморта вращается вместе с колесами, под ней зазор около 5-10мм, он и выбирается на ямах, и стучит. А вот вибрации при вращении руля на месте - от второй резинки, ее не видно, она под стаканом аморта.
  7. Pulan
    Pulan Наш человек
    22 сен 2018
    г. Армавир
    Надо как то заняться на досуге с кем то, одному никак и крутить и щупать.
  8. Dimas
    Dimas Новичок
    27 июл 2019
    Рено Каптур
    Всем доброго времени суток! Такая же ситуация. Причем только на горячую. С утра, например, пока видимо масло холодное и более вязкой, вибрация отсутствует. По мере прогревания- появляется. Так что вряд ли это из-за резинок. Надо пробовать другое масло.
  9. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Какое масло???)))
    Резинки тоже холодные
  10. Dimas
    Dimas Новичок
    27 июл 2019
    Рено Каптур
    мда.... Сразу и не догадаешься.
    В общем начну с масла.
  11. Pulan
    Pulan Наш человек
    22 сен 2018
    г. Армавир
    О да! Там конструкция , верхняя резиновая опора стойки накрывает подшипник и ложится на верхнюю чашку пружины, тем более если со временем её расплющило и она плотно легла на чашку пружины то наверное такая фигня начинает происходить, всё это надо разбирать и смотреть трётся она или нет.
