Каптур.Клуб → Вибрация руля!
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Sergio, 4 авг 2016.
  1. BAMBR
    31 авг 2020
    У меня уже второй Каптюр о двух литрах. Первый был слегка б/у 17 года. Ни на одном небыло и нет вибрации на руле. Редко-редко при максимальных углах при движении на холостых проявляется. Но это ГУР ругаться начинает, чтобы слабину дали.
    Алимик нравится это.
  3. GoSt
    GoSt Новичок
    11 июл 2017
    Stanislav
    VW TAOS Exclusive 4motion
    При езде по трассе и по хорошему асфальтовому покрытию вибраций на ходу нет. Они появляются при крутых поворотах на щебенке или разбитой дороге (когда играет подвеска) на небольшой скорости и при рулежке на месте на асфальте. В жару ситуация хуже, на холодной машине руль вообще не колбасит.
  4. GoSt
    GoSt Новичок
    11 июл 2017
    Stanislav
    Эксперименты продолжаются).
    Залез в яму, товарищь активно крутил рулем. Так вот, вибрация возникает в магистрали высокого давления (от насоса гур до рейки) в месте где расположен последний гибкий шланг-возле рулевой рейки. При этом этот гибкий шланг возле рейки нехило колбасит. Если изменять его положение, например, прижать к чему-нибудь или держать рукой, амплитуда вибраций меняется, они становятся как бы ресче, больше отдают в кузов. Этот шланг как бы их гасит, при этом его сильно трясёт. В теории если сделать шланг подлиннее, он полностью будет сглаживать эти пульсации жидкости в гидросистеме. Проблема в том что вся магистраль (переходы с гибких шлангов на металлические трубки и обратно) не разборная, все завальцовано, соответственно портить эту дорогостоящую деталь, будучи не уверенным в положительном результате желания нет. С дорестайлового дастера трубки не подходят, смотрел на разборке.
    B@l@ns и Volgan нравится это.
  5. BAMBR
    31 авг 2020
    Это то понятно. Нагрузка на крыльчатку больше, масло жидкое, давление скачет. Знакомо. Но на Капитоне только под дикой нагрузкой и на малых оборотах. Оно так и будет.
  6. Warlock
    Warlock Наш человек
    14 сен 2023
    Каптур 2016 2.0 AWD
    Соглашусь, когда наступило лето/жара, то эти «пробуксовки» при повороте руля стали появляться чаще, чем было на холодную.
    Заказал жидкость для ГУР 840700 SINTEC
    , две бутыли по 0,5л
    Потом думаю в нее залить присадку Валену SV или Эдиал, может получше станет ситуация
  7. Anshe
    С новья колбасит, после обращения к ОД в 2019м и разъяснений что это особенности данного авто:dash2: просто забил и не мешаю машине ездить. Жижу пока не менял. Пробег 78ткм.
    Warlock нравится это.
  8. Warlock
    Warlock Наш человек
    14 сен 2023
    Каптур 2016 2.0 AWD
    Поменял вчера старую жидкость на новую (фирмы Синтек).
    Ну как поменял: действовал методом частичной замены
    из бачка высасывал старую жидкость, потом заливал туда новую, заводил двигатель, крутил рулем до упора. И так 3 раза повторял. Пока 2 баночки по 0,5л не закончились.
    Старая жидкость была коричневого цвета, новый Синтек светло-желтый, больше как прозрачный. И это мне легко помогало определить, что старая жидкость в рейке еще оставалась)
    Так как зальешь прозрачную жидкость в бачок, потом покрутишь руль, потом глядь - а жидкость в бачке уже не прозрачная, а вся темная))
    Читал, что для полной промывки надо 2л жидкости. Ну, потом докуплю еще литр Синтека и повторю действия вновь, чтобы прям вообще было новое масло внутри.
    И что хочу сказать, руль стал крутится гораздо лучше, прям очень приятно.
    Вибраций пока не наблюдал.
    Она обычно появляется, когда жарко и много поездишь. Наверное жидкость нагревается, меняются ее свойства и гуру становится сложно.
    Буду наблюдать дальше, работа точно проделана не зря. Во всяком случае у меня за 88к пробега жидкость гура почти наверняка никто не менял и рабочие свойства старой жидкости явно были уже никакими.
    Anshe и Ky6uk нравится это.
  9. Anshe
    Да с прошлого года собираюсь поменять, даже зик для гура прикупил, но всё что то руки не доходят, жижу недавно проверял, тёмная, но красная, пробег 78ткм, надо бы сменить конечно. Хочу в сервисе поменять с полным сливом и прокачкой, хотя частично несколько раз тоже хороший вариант, как раз планирую этим летом половинку в АКПП и замену в редукторах.
    З. Ы. если руки дойдут(:
  10. Warlock
    Warlock Наш человек
    14 сен 2023
    Каптур 2016 2.0 AWD
    Да мне кажется здесь вообще нету смысла гнать в сервис, с гуром прям вообще все максимально просто и доступно - хоть в чем-то повезло))))
    Достается бачок из-за паза просто, никаких болтов, фильтр достать и все)
    Я сперва хотел шланги снять, но я дохлячок и сил не хватило, они там словно намертво на эти пластмассовые наконечники надеты)
    был бы как Валуев, было другое дело))
    Но потом понял, что так даже и к лучшему: потом еще тару подставляй , со всеми этими обратками мучаться. Вдруг не есть хорошо, когда с реек вся жидкость уйдет и там что-нить на сухую будет тереться.
    Мне кажется, ленивый способ частичной замены самый лучший и безопасный - жидкость сама постепенно перемешается и вытеснится. Здесь можно вообще не торопится))
    Я тоже все никак не могу добраться до АКПП, хотя масло купил еще в феврале))
    В заднем редукторе поменял, а в раздатке нет - там ту гребанную защиту двигателя сперва надо снять, а я на ней как раз и застопорился.
    Сегодня покатался вновь, 0 намека на прокрутку или вибрацию, я прям очень доволен - надо было сразу менять как купил авто зимой.
    Благо этот Синтек стоит вообще копейки, и хоть каждый год меняй жидкость в гуре))
    В планах доделать частичную замену до конца( пока не останется в бачке чистая прозрачная жидкость) и еще плюхнуть присадку типа Эдиала или Валены.
    Anshe нравится это.
  11. Anshe
    В принципе в АКПП всегда только частички делал уже на нескольких авто, так что и в гур сделать уж хуже то точно не будет, не сложней акпп всяко агрегат то:smile:, кста в паре сервисов спрашивал, дак там именно так жижу гур и меняют и в одном как раз как то при заведённом автосе одновременно старую жижу с обратки вытесняют, а новую как то там заливают х.з.
