Каптур.Клуб → Видеорегистраторы
Тема в разделе "Доработки, тюнинг", создана пользователем Старший научный сотрудник, 11 дек 2016.
  1. medved_2008
    30 дек 2018
    Новосибирск
    Ему не надо много раз "перефокусироваться", проблема конкретно у меня в том, что он фокусируется на нитях нагрева лобового стекла и все остальное получается размытым. Заказал себе держатель с Алика для него, который находится ближе к сетке, надежда на то, что не сможет он с таким расстоянием сфокусироваться на нитях, как только попробую - отпишусь здесь. Конкретно мой Artway AV-711
  3. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    Автофокус работает всегда, а не один раз типо сфокусоровался и все. У вас просто фокус сбит, настройте его в ручную.
  4. medved_2008
    30 дек 2018
    Новосибирск
    в ручную он не настраивается, но спасибо за совет))
  5. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    Все настраивается просто для этого нужно регик разбирать( причем любой регик) чистить ио клея если он есть вообще и крутить холдер в ручную, а потом заливать термо клеем чтоб зафиксировать, просто ввиду дешевизны данного регика соответственно и качество. Понимаете что в топ региках типо blackvue которые стоят по 40к нет никакого автофокуса, все настраивается вручную на заводе и заливается клеем, а чтоб фокус не плыл на жаре холдер делают железным, а в дешевых моделях он как правило пластиковый
  6. Smit
    7 авг 2016
    Это уже перебор, не хватало ещё регик разбирать. Проще переклеить его в другое место
  7. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    Если фокуса нет переклеивай не переклеивай все равно будет мыло, тут либо по гарантии сдавать либо самому подкрутить
  8. Smit
    7 авг 2016
    Фокус я так понял есть, проблема в чистоте стекла, так сказать
    medved_2008 нравится это.
  9. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    Значит нужно пробовать поднести регик почти в упор к стеклу снять ролик и посмотреть. Регики которые на присосках висят относительно далеко от стекла и могут видеть нити обогрева, нужно чтоб площадка крепления приклеивалась к стеклу соответственно регик максимально прижат к стеклу, у меня сейчас от верхней кромки объектива до стекла наверно пару мм зазор. Соответственно никаких нитей не видно, а вот на задней камере все равно их видно из-за их толщины
    Smit и medved_2008 нравится это.
  10. ZZTop
    ZZTop Наш человек
    30 окт 2017
    Липецк
    Юрий
  11. Sedric
    4 апр 2017
    Не пользовал, но осуждаю. Это касательно форм фактора. Помнится, были такие устройства - "видеодвойка" назывались, так там телик сломался, а несешь на помойку ещё и видик.
    Хотя, безусловно, решение комбо экономит место на лобовом.
