Каптур.Клуб → ВКГ на 1.6 H4M
Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем Kirrrillice, 19 авг 2020.
  1. лучик
    Парни не надо ничего глушить лейте масло с малым коэф угара , верхне компрес кольцо смазывается больше от бензомасленной смеси если убрать вообще масло то кольцо долго не проработает да не сразу но через годик кирдыкнится , нужен баланс , при плохом масле его трудно поймать большого круга мало двигатель 40 процентов работает на малых оборотах а вы его еды лишаете если масло жор то смени тип масла ельф вообще не годится))) если не помогает то поршневая уже убита))) а от картерных газов нагар малый, нагар в основном от качества топлива и езды на малых оборотах и потом нет никакого захвата маслатумана при торможении двигателем 2 поршня вверх два поршня вниз обьем не меняется да пульсация есть но не столь критичная что бы высасывать в больших обьемах
  3. лучик
    Блин езда накатом это коробка на нейтрали машина просто катится С включенной передачей это торможение двигателем, че тут многие это называют накатом??? Я путаться начинаю)))))
  4. лучик
    Мои раскладки... Масло эльф - жрал прилично, масло лукойл - жора не было совсем, масло синтек жрет но в допуске, масло татнефть жрет но в допуске ... СЛЕД раз залью лукойл и проверю свои наблюдения, но думаю ничего не изменится я лукойл лил менял три раза жора не было вообще мож вся эта беда от говномасла а? Мож под видом суперпупер мы заливаем жижу маде ин "совхоз голубые дали "))))) а то получится как у меня с одним кадром - заменили сцепление шумело а оказалось это подшипник генератора )))))) а может клапан зависает pcv их обычно после 50тыс меняют на новый)))а то я смотрю мы тут уже до разборки поршневой и послед правильной сборки дошли))))))
  5. лучик
  6. лучик
    . Как вариант для диагностики можно попробовать
  7. лучик
    нашел в гараже у себя !!!))))) влагомаслоотделитель компрессорный ))) блин че там только найти можно ))) попробую поставить на малый круг ВКГ по размерам аккуратный добавлю только в стакан сеточек для большей площади контакта Поезжу посмотрю после 1000 пробега в городе писану сколько масла в отстойнике будет посмотрим а стоит оно этого или нет и в этом ли причина (стоял этот девайс у меня на поршневом компрессоре - не плохо отделял много собирал правда для покраски его мало стоял еще большой фильтр и селикагелевый уловитель влаги размером с 10л газовый баллон ) сейчас не крашу ))) только для себя а для себя одноразового фильтра хватит ))))
    Ruslik нравится это.
  8. Jet998
    10 авг 2020
    Всем привет. А если шланг с клапана картерных газов врезать в шланг большого круга картерных газов через тройник. А на впускном коллекторе заглушить отверстие. Кто, что думает?
  9. Jet998
    10 авг 2020
    Всем привет. Скажите, а если с клапана картерных газов резиновый шланг опустить вниз под движок, а отверстие на впускном заглушить. Может так закидывать масло не будет во впускной коллектор. Я уже задолбался менять ДК верхний из-за этого масложора. Кто, что посоветует? Да, и как изменится работа движка?
  10. Jet998
    10 авг 2020
    Всем привет. Вообщем закидало у меня маслом впуск. В цилиндрах как я понял постоянно при запуске двигателя было масло. Это я понял когда заводил двигатель. Вонища стояла горелого масла, жуть прямо. Снял впускной коллектор, а там из него льётся ручьём масло. Из под клапанной маленько давануло масло. Вообщем заглушил на малом круге впуск в коллектор. С клапана ВКГ вывел шланг под двигатель, чтоб сброс давления картерных газов был. Вообщем хотябы маслом впускные клапана не будет закидывать. По поводу тройника в разрез шланга большого круга, думаю, что будет уже дроссель маслом закидывать всё равно.
  11. Jet998
    10 авг 2020
    Да и ещё вопрос, где купить нормальный клапан ВКГ? Какой фирмы?
