  1. Прошивка
    52 голосов
    54,2%
  2. Вариатор
    45 голосов
    46,9%
  1. movak
    movak Активист
    7 дек 2016
    Тула
    Kaptur Style 2.0 AT
    Машина на каске, но для спокойствия все равно что-нибудь надо впихнуть. Тут прочел про "сигналку" Призрак - метка, но с функцией пищалки в случае чего. Ставил кто-нибудь еще подобное??
    Многие ИММО позволяют на себя навесить разные датчики , сирены и тд и тп .
  4. Olegbyr
    Olegbyr Интересующийся
    4 окт 2016
    Одинцово
    Olegbyr
    Renault Kaptur 2.0, АТ, 4х4, Стайл , голубой, светлобежевый.
    Переставил блокиратор руля со Степвея, каждый съём - лёгкое упоминание гения изобретателей и своей негибкости уже. Что радует - с электролобзиком там надо по камасутре позу смотреть.
  5. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    Что то не пойму некоторые вещи в Kaptur.
    1. Должен ли автоматически выключаться ближний свет при остановке двигателя? Или каждый раз крутить выключатель как в жигулях?:fool:
    2. В багажнике горит лампа подсветки пока не закроешь двери с брелка. При всех закрытых дверях. Так и должно?
  6. Dmitiy
    15 авг 2016
    Норильск
    Зажигание выключил фары погасли.
    Горят они какое то время, если не закрыл с брелка погаснут все равно.
  7. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    Это я так понял ответ на первый вопрос. Так не гаснут сразу то. Ждал с минуту наверное, не гаснут фары.
    Это видимо ответ на второй вопрос. Ясно.
  8. Serdjo79
    24 июн 2016
    У Вас в комплектации если есть датчик света, то на рычажке где включается свет, должен быть режим "авто", вот в этом режиме все само и отключается, и включается;):
  9. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    Во-о-от... А у меня Life, как и указано в профиле. Значит включать выключать ближний должен сам все время?
    Гы... это не баг, это фича
  10. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    только если в режиме авто. в немецких машинах точно так же с ручным включением света, да и вообще много где, не только в жигулях.
  11. Serdjo79
    24 июн 2016
    Именно:wink3:
