  1. Прошивка
    52 vote(s)
    54.2%
  2. Вариатор
    45 vote(s)
    46.9%
Multiple votes are allowed.
  1. Roman
    Нажимать - это будет движение навстречу зубу. А оттянуть у меня не получилось. Надо помощника конечно, чтоб один тянул фиксатор, другой вытаскивал подголовник
  3. sneeper
    Думаю, что надо либо нажимать, либо вообще никуда ее не двигать и силой пытаться выдернуть, возможно с покачиванием. На соседнем подголовнике посмотри как расположен выступ относительно углублений для фиксации. Если будешь тянуть, то будет фиксироваться еще сильнее за углубление и силой можно сломать фиксатор. Я бы в такой ситуации нажимал и тянул.
  4. Roman
    А углублений на стержне как я понял пока еще нет. Они ниже зуба.
  5. sneeper
    Я в инете фото смотрел (т.к. сам сейчас за 1000 км от машины) и вроде крайнее углубление как раз напротив выступа. Поэтому и предложил соседний подголовник глянуть для сравнения!
    Или оба подголовника провалились?
    По-моему при нажатии фиксаторе отверстие для штыря подголовника будет ровным кругом. По сути сейчас выступ упирается не в фиксатор, а в саму втулку. Когда выступ зайдет внутрь втулки, то внутри втулки уже фиксатор попадет в углубление, если не нажать его.
  6. pan
    Вытащи соседний и посмотри.:smile:
  7. Roman
    Нет, водительский нормально. Подумываю может спилить от греха подальше зубец
  8. Roman
    Да, тоже есть такая мысль. Зубец проскочил через нее, назад не хочет
  9. Provo
    Provo Наш человек
    а если сначала включать зажигание (СТАРТ без выжима тормоза), а же потом когда отжужжит бензонасос - заводить?
    pan likes this.
  10. Provo
    Provo Наш человек
    Естественно, есть зависимость от угла наклона кузова. На ровном месте помогатор не работает.
    Проверено на разных авто с подобными системами. Конкретного угла наклона, ессно, в мурзилках не указывают, но практика быстро научит :wink3:
    Sandro likes this.
  11. Provo
    Provo Наш человек
    Отсюда
    svsuhov likes this.
