  1. Прошивка
    52 голосов
    54,2%
  2. Вариатор
    45 голосов
    46,9%
  1. KOT_Baguk
    7 авг 2017
    + кредитный договор.. чего уж там ))
    m.susl, Подольск, ЮрийМ 63 и 2 другим нравится это.
  3. Newlander
    Newlander Активист
    30 сен 2018
    Апрелевка
    Нод
    Kaptur Drive 2.0. 6МТ (Темная сталь)
    Вставлю снова свои 5 копеек про Зафиру:wink3: За 8 лет ни разу ничего не окислилось в коробках предохранителей! В ней стоят 2 блока - один в подкапотном пространстве, второй в багажном отсеке, слева в районе колесной арки. Заменил 10А предохранитель на моторчик омывателя лобового стекла 1 раз!!! (стоит защита на перегрев, т.е. если замерзла жидкость, моторчик не может провернуть ее, пред перегорает, защитив сам моторчик); Заменил 25А силовой на розетки и еще что-то в багажном отсеке 1 раз!!! ФСЕ!!!
  4. El_Barto
    18 мар 2017
    Outlander III
    Про страховку не забудь))
    Campan, m.susl, Подольск и 2 другим нравится это.
  5. pan
    Newlander, Подольск и m.susl нравится это.
  6. Newlander
    Newlander Активист
    30 сен 2018
    Апрелевка
    Нод
    Так тож не в мануале, но за ссылку благодарю
    Это был - ГЛЮКС (((
    Так иногда бывает , нужно было подождать после выключения авто ещё немного (чутка терпения тебе не хватило).
    Подольск и AED нравится это.
    Да и у него ни чего не окислилось , глюк он поймал .
    И да , у нас тоже два блока предохранителей .
  9. Newlander
    Newlander Активист
    30 сен 2018
    Апрелевка
    Нод
    Эт хорошо, хотя ничего хорошего
    Подольск нравится это.
  10. AED
    AED Новичок
    25 сен 2018
    Калининград
    Renault Kaptur Style 2.0 АКПП 4WD Dark chocolate
    То что глюк, то так и есть. Ждать больше не получалось, надо было на работу. Только не понятка осталась, почему панель не включалась в принципе, раз по питанию все в порядке оказалось по факту. Либо сама себя в блокаду загнала, чего-то не увидела. Мож ответ от другого блока или компонента при старте не пришел и не были соблюдены все условия для правильного включения? Или пришел, но кривой. Тогда это баг на программном уровне. Ток не ясно в прошивке самой приборки или чего другого. Я в сервисе ОД работаю почти 20 лет и навидался всякой фигни, но как-то с таким вариантом не сталкивался. Правда мы не легковые лечим, а грузовики. Но в современных траках сейчас электроники столько, что иная легковушка нервно топчется на обочине. Там если панель сдохла, то это навсегда. А иначе она включится по-любому. Может глючить, указатели будут криво работать или дисплей. Но в принципе она будет включена, а тут совсем как кирпич.
    И интересный факт: без панели каптур летит почти как пуля. Нет пинков автомата на нижних передачах, затупов при переключении практически не чувствуется и подхват сразу с низов. Значит опять же в прошивке панели что-то не дает нашим машинкам оптимально функционировать? Что-то подобное происходит с относительно старыми грузовиками, если у них отсоединить всю приборную панель. Там слетает ограничитель и грузовик, определенный по максимальной скорости только до 90 км/ч, начинает валить как дурной до 130-140 км/ч. Но на таких авто панель без мозгов, только приборы и встроенный тахограф. Вот в нем то как раз вся и причина.
    Triumfator, Campan, Подольск и 2 другим нравится это.
    Ну вот сам на свой вопрос и ответил )))
    Я думаю что и не повторится это уже , просто так "карты легли" .
