  1. Прошивка
    52 vote(s)
    54.2%
  2. Вариатор
    45 vote(s)
    46.9%
Multiple votes are allowed.
  1. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    Да, хочу добавить, посмотрите на диски тормозные - дорожек нет? Если диски ровные ( гладкие) то ничего страшного, если появились борозды - не очень хорошо, возможно инородный предмет или в самих накладках или мелкие камушки и песок на колодки всё же попали- лучше тогда колодки снять и почистить их поверхность от инородных предметов ( в худшем случае - поменять)
  3. Feliks
    Feliks Новичок
    каптур 1.6 драйв
    Спасибо за совет
  4. Feliks
    Feliks Новичок
    каптур 1.6 драйв
    Спасибо за коментарий
  5. Алекс26
    Алекс26 Активист
    Renault Kaptur 2.0 комплектация Drive 4WD АT
    Добрый день всем. Не нашел кнопку "Создать новую тему" поэтому опишу здесь а далее как решат модераторы куда перенести или оставить здесь. Вообщем периодически стал замечать что заводишь мотор и странный не большой шум как вой гидроусилителя. если на месте покрутить рулем тоже такой же вой. Так вот в движении тоже этот вой. У кого так? Это нормально?
    Все приборы выключал в том числе и печку/кондиционер. Все равно воет. Получается это ГУР. Но нормально ли это?
  6. Diskriper
    Ненормально если сильно гудит, ГУР может немного, еле слышно "подвывать" на месте при полностью вывернутых колесах , в движении вообще должна быть тишина. Обратитесь к ОД. А темки Вам еще рано создавать. И профиль заполните полностью, а то не понятно какая машинка у Вас.
  7. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    ГУР может издавать шум, при этом возрастает нагрузка на двигатель при вращении руля, гудеть он не должен, при крайних положениях руля шум увеличивается, причем многие производители не рекомендуют держать руль в крайнем положении долго, у каждого свои ограничения по времени.
    пёс likes this.
  8. Серый
    Серый Наш человек
    Казань
    Оборотов может чуть только поддавать если бублик на месте крутишь, а так согласен гудеть не должОн
  9. Алекс26
    Алекс26 Активист
    К диллеру ездил. Говорит типа так и должно быть это ГУР работает не большой вой еле слышен норма.
    Но я вот думаю может жидкость долить? На холодную чуть ниже половины на горючую чуть выше половины. Но не максимуме. У вас также?
    Профиль как заполнить? Я на форуме впервые :smile:
  10. Diskriper
    Прежде чем делать выводы, вам просто надо у дилера на тестовом авто или на другом каптуре у знакомых сравнить работу аналогичного ГУР. Если жидкость за пределы рисок не выходит и стоит на серединке зачем доливать.Максимум тоже не есть хорошо
  11. Ky6uk
    Стрелкой наводите на свой НИК в верхнем правом углу. Далее Персональная информация.
    п.с. доливал грамм 100 в ГУР. Но звука не было никакого. ГУР если нормально работает гудеть не долженю Смотря кто и что называет гулом...
    звук некоторый присутствует, но так мало заметный.
    Пишите видео. Выкладывайте
    IchibanZ and Diskriper like this.
