  1. Прошивка
    52 голосов
    54,2%
  2. Вариатор
    45 голосов
    46,9%
  1. лучик
    а чё у него разве не пишет - сдохла батарейка на приборке ? у меня писала - заехал в гамазин купил две и все - поменял и запись исчезла ... но пишет за долго до полного глюка - это значит у него что то с приёмом а не с батарейкой или ключом А вторй ключ? он как срабатывает или нет чёт как то непонятно такое чувство что попыток понять причину у товарища не было :biggrin:...- не осуждаю у всех разный подход к железному коню :biggrin::biggrin::biggrin:
  3. макс82
    13 янв 2017
    п. Запрудня, МО
    Макс
    Вопрос к влакдельцам машин с кондиционером. При включении кондиционера, вентилятор радиатора работает постоянно или же с перерывами? Если можно, проверьте на всех оборотах вентилятора отопителя салона.
  4. лучик
    сегодня проверял прочитав твой вопрос - я так и не смог найти режим при котором карлсон отключается - как включился а выключился после отключения кондиционера ....( на улице +25 ... ставил на все синие точки на крутилке ... вентилятор салонный ставил 1-2-3-4... в работе правда была рециркуляция забыл попробовать на уличный забор воздуха ) .... (кондей работает с остановками - а вентилятор системы охлаждения ДВС молотил постоянно )
  5. DimSanych
    DimSanych Активист Член клуба RKCR
    17 июл 2018
    Г. Подольск
    Renault Kaptur Play, Красно/Чёрный, 2л, МКПП
    Доброго всем дня.
    Подскажите такой ответ кто знает.
    Хочу поставить пластиковые подкрылки и увеличенные брызговики.
    Подкрылки буду ставить поверх фетровых.
    Для установки уеду на майские на дачу, поэтому всё купить надо сейчас.
    Вопрос такого рода : надо ли брать какие-либо доп клипсы ? Хватит ли длины родных, нуу и мало ли сломается вдруг, пусть будет запас.
    Скиньте пожалуйста артикулы.
  6. DimSanych
    17 июл 2018
    Г. Подольск
    Забыл сказать.
    Подкрылки заказал родные, Рено (доп крепежа в комплекте не было )
    Брызговики НоваЛлайн
    По подкрылкам .
    Если мне память не изменяет там не клипсы .
    На корпусе Каптура типа штырьков с "резьбами" - вот на них и навинчиваются эти приблудины (пластиковые).
    И они не всегда хорошо держаться , есть в природе металлические (эти надёжнее).
    А вот по артикулам - не скажу (не знаю).
    Но думаю тебе подскажут .
  8. лучик
    вопрос к тем кто часто лазиит под машиной :biggrin:...- на шкиве кол-вала (Н4М 1.6 ) есть два отверстия м6 для съемника ?
  9. гарди
    Доп подкрылки ставятся на родные клипсы , можно заменить на эти. https://ru.aliexpress.com/item/10x-...08.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.6b2a5ba8C3ky5H
    Campan и fintyra нравится это.
  10. Irkit
    26 сен 2017
    У каких сто есть допуск на проведение т.о. В чем это выражено и как выглядет ? ТО проходить по регламенту надо обязательно но не обязательно у оф.дил. . Отсюда и вопрос - как узнать или что у сто должно быть?
    qred нравится это.
  11. лучик
    вопрос понятен - а зачем ? если тебе больше негде - так выхода нет один чёрт пойдешь к другим :biggrin:... только вот пробла в том что потом в случае замены крупного узла к примеру стойки передней (потекла) тебе могут отказать если замену опорного подшипника делали другие ... да закон есть закон но страна у нас такая что закон любит хороший кошелечек :biggrin:а ОД только и ищут повод отказать - судиться !? моно только проще продать биби и купить другую :laugh1: и потом а замена деталей как ? дешевле не будет так как "другой"диллер работает к примеру с тойотой ? да они мож и закажут но цена то сам понимаешь дороже будет ... ну а из практики - гарантия 3 года - я редко встречаю машины которые на третий год ломаются :biggrin: по "крупному" а мелочи без разницы где поменять Если сразу больших поломок нет то каптур выдержит три года свободно - ломаться там особо нечему :laugh1:- если только не брак производителя но его на первом году уже видно А СВОЙ ВОПРОС ТЕБЕ НАДО ЗАДАТЬ ДИЛЛЕРУ К КОТОРОМУ ТЫ ХОЧЕШЬ ОБРАТИТЬСЯ - КАК ... ЧТО ... И КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
