  1. Прошивка
    52 vote(s)
    54.2%
  2. Вариатор
    45 vote(s)
    46.9%
Multiple votes are allowed.
  1. Алимик
    Алимик Наш человек
    Посмотрите на Viofo A119 v3, на 4pda есть тема про него, опять же кастомная прошивка и не одна.
    BAMBR likes this.
  3. BAMBR
    Он тоже , по температуре до -10. Производители о чём думают? Зимой его постоянно с собой таскать. Те что до -35 почему то в наличии нет. Все в диапазоне -10 + 50/60.
  4. AXXXE
    AXXXE Новичок
    Всем привет. Твой вопрос: утром на холодную слышен стук, при выжиме сцепления он пропадает, если обратно сцепление отпустить то появляется вновь. Спустя минуту пропадает вовсе, и затем весь день тишина. Находил такие же случаи в сети, но никто толком не объяснял что в итоге было. ОД говорит что это норма, якобы на новых машинах в такая же фигня, предлагали приехать и послушать. Есть идеи?
  5. Анатолич33
    Анатолич33 Интересующийся
    КАПТУР, 2.0 АКП, 4-4, белый/черный
    Доброй ночи. Подключал прицеп. На панели загорелось неисправный тормоза. Решил сбросить ошибку снял клемму минус. Ща вообще ничего не работает кроме магнитолы. Что может быть?
  6. BAMBR
    Отсоедини провода, если преды все целы ( и под капотом то же) сбрось клему. Поставь и включи зажигание минуты на две для диагностики. Заведи, должно пропасть.
  7. Анатолич33
    Я так и сделал. Сняли минус и опять поставил. Ща ничего кроме магнитолы не реагирует. Вся электроника не дышит. Закрывается только моя дверь в ручную-ключём.
  8. Анатолич33
    Хотел проверить предохранитель отвечающий за тормоза и (или) стопари. Только не знаю где они.
  9. BAMBR
    В книге есть раскладка.
    Анатолич33 likes this.
  10. Анатолич33
    Сам заразить не стал. Жду эвакуатора.
    Подскажите, как разблокировать АКПП, стоит в паркинг.
  11. jentoso
    Нефтеюганск
    Если старт-стоп не реагирует, то снимать чехол АКПП и там отвёрткой надо будет нажать на рычажок. В книге более детально описано
