  1. Прошивка
    52 голосов
    54,2%
  2. Вариатор
    45 голосов
    46,9%
  1. Den.094
    Den.094 Наш человек
    27 сен 2020
    Подскажите пожалуйста, как правильно пользоваться функцией ограничения скорости. Я каждый раз забиваю вручную скорость, но там есть какая-то память. Думаю, можно запоминать свои значения. Или нет? Я уже по-всякому пробовал... :dash2:
    Natali нравится это.
  3. pan
    На дорестайле памяти нет, просто разгоняешься до какой надо скорости и включаешь ограничитель - он на этой скорости и начинает работать. Если надо корректируешь малость + -. Может на рестайле то-нибудь изменили.
    С круизом - всё также.
    DenSosed, lawyer, RuslanVa и ещё 1-му нравится это.
    Память работает , но только пока не заглушил двигатель.
    Поэтому особого смысла в ней нет .
    В круизе пользуюсь памятью чаще (бывает то нужно притормозить , то ускорится).
    При ограничении скорости , чаше всего все "тошнят" с такой же скоростью и смысла лезть в память нет совсем.
    lawyer, Алимик и Den.094 нравится это.
  5. Den.094
    Den.094 Наш человек
    27 сен 2020
    Да, надо пробовать так делать, а то я обычно заранее включаю.)
    А, ну, значит я все правильно делаю. Думал, может какой секрет есть. А нет, реношники и тут все продумали.:sarcastic:
    А круизом я вообще не пользуюсь, даже читать не стал, как он включается и работает.))
  6. pan
    Выше не совсем толково выразился, уточню:
    Выключатель-то ограничителя(или круиза) включен заранее, а когда разогнался до нужной скорости, то нажимаешь на руле "+" или "-" и эта скорость сразу отображается на ограничителе(или круизе). Потом корректируешь "+" или "-" если надо.
    Milledyy, Campan, lawyer и ещё 1-му нравится это.
  7. Den.094
    Den.094 Наш человек
    27 сен 2020
    Нормально выразился, я все понял.:yes3:
    Campan и pan нравится это.
  8. Shograd
    Shograd Новичок
    25 ноя 2020
    Alex
    Kaptur 2.0 МКПП
    Кто нибудь в курсе? (может кто в ddt4all находил или на других ресурсах) При какой температуре загорается красная лампа температуры ОЖ?
    А я пользуюсь .
    И вот там как раз память заданной скорости - в помощь .
    DenSosed и Den.094 нравится это.
  10. kolmach
    30 дек 2019
    Kaptur Play 2.0AT 4x4
    А память есть, но только на это одно значение. С другой стороны руля две кнопки - R и O. Если нужно отключить круиз/ограничитель, то нажимаешь на О - в памяти остается текущее значение. Если хочешь потом именно это значение включить обратно, то жмёшь на R - оно и выставляется. В принципе больше актуально для круиза чем для ограничителя (круиз-то отключается при каждом нажатии на тормоз), но и на ограничителе этим пользуюсь. И да, эта память сбрасывается когда глушишь авто.
    А так да, я бы тоже не отказался от постоянной программируемой памяти на несколько значений - скажем 70, 80, 110, которые вызывались бы отдельными кнопками.
    Den.094 и Алимик нравится это.
  11. kolmach
    30 дек 2019
    В городском режиме ограничитель - самое то при нынешнем обилии камер, что бы ехать не обращая внимания на спидометр - знаешь что не нарушишь случайно (за знаками только следить). А вот круиз для трассы на дальняк отличная вещь, которая даёт ногам и тушке расслабиться и отдохнуть.
    lawyer, Den.094, Алимик и ещё 1-му нравится это.
