  1. Прошивка
    52 vote(s)
    54.2%
  2. Вариатор
    45 vote(s)
    46.9%
Multiple votes are allowed.
  1. KonstKKN
    KonstKKN Новичок
    Константин
    Рено Каптур
    Ок
    Ок. Спасибо. Съезжу на диагностику, отпишусь.
  3. BAHOAlekseevich
    BAHOAlekseevich Наш человек
    Москва (Долгопрудный)
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    в 50% случаев неправильного поведения автоматической коробки (не важно, вариатор или гидромеханика) виновата не коробка, а проблемы двигателя. Ищите толкового диагноста
    igorim likes this.
  4. Grifonov
    Вы писали что это проявляется только в режиме Д когда стоишь,а при движении все нормуль?
  5. KonstKKN
    KonstKKN Новичок
    Константин
    Рено Каптур
    Проявляется только когда стоишь в режиме Д в пробке, и в самом начале движения. Когда добавляешь оборотов все проходит.
  6. KonstKKN
    KonstKKN Новичок
    Константин
    Рено Каптур
    Ещё заметил что подвывает эгур. Хочу поменять масло в нем. Единственное не могу найти на просторах интернета как его поменять своими руками. Есть инструкция как менять на 2.0 моторе, а на 1,6 нет. Может кто менял сам, подскажет, ну или ссылку даст по данной теме.
  7. Grifonov
    А как воет ЭГУР? Если как сирена,но очень тихо,как бы где-то вдалеке,то это нормально,сначало меня это раздражало,потом вроде как привык.
  8. KonstKKN
    KonstKKN Новичок
    Константин
    Рено Каптур
    Вот как раз как вы и описали. Но в любом случае пробег 65, и желательно поменять. Но там бачок стоит прям на эуре и горловина смещена, и как от туда отсосать жижу непонятно.
    Grifonov likes this.
  9. zer001
    zer001 Новичок
    Renault Kaptur
    Помогите решить проблему пожалуйста,
    Имеется каптюр 1,6 вариатор с бесключевым доступом и сигналкой старлайн.
    После того как снял аккумулятор на зарядку и поставил вновь, машина перестала видеть ключ карты (оба, батарейки сменил). Открываешь машину, вставляешь карту или просто нажимаешь на кнопку старта и тишина, на приборке ничего не отображается кроме символов открытой двери и поднятого ручника.
    При этом если заводить машину с сигнализации то она прекрасно заводится.
    В какую сторону копать? Эвакуатор и дилера рассматриваю в последнюю очередь.
    Natali likes this.
  10. DenSosed
    DenSosed Наш человек
    Саратов
    Сегодня первый заметил, что температура за бортом, показываемая на ГУ и на БК могут отличаться...
    То есть, на приборной панели, БК показывал -8, а вот в уголку на ГУ, высвечивалось -9
    Не может же быть два разных термодатчика?!
    Через минутку они синхронизировались.
    Может просто задержка опроса датчика разная?
    То что часы разные в ГУ и приборке разные, это я сразу понял, как активировал показ часов и температуры на БК )) А вот с разной температурой, столкнулся впервые.
    Natali likes this.
  11. Basiliy
    Копайте там где отсоединяли. Что-то не прикрутили или не контачит.
    Алимик likes this.
