  1. Прошивка
    52 vote(s)
    54.2%
  2. Вариатор
    45 vote(s)
    46.9%
Multiple votes are allowed.
  1. AlexNS
    AlexNS Наш человек
    Иногда подвывает сам по себе. Мне просто интересно, если ничего не делать, к чему это приведет? Я не спец., поэтому правда не знаю... Понятно, что будет перерасход топлива...
    Как понять, работает он или нет?
  3. Федорофф
    Федорофф Наш человек
    МО, Чеховский р-н.
    У меня тоже хрюкал, потом само излечился)))
    А вот полностью ГРМ со всеми шкивами, роликами и т. д.удалось поменять по гарантии на 15 тыщах
  4. Thunder73
    Thunder73 Активист
    Thunder
    Каптюр 1.6 2021
    Мужики, подскажите каталожный номер датчика педали тормоза, очень необходимо. И как калибровать при замене
  5. Anshe
    Если подвывает, то либо будет прогрессировать, либо как выше написали само пройдёт, но у меня менялся по гарантии, причём установленный новый сразу захрюкал, поставили ещё один он тоже захрюкал, но пока ждал третий(несколько дней) второй самоизлечился не стал менять шило на мыло:smile:
  6. Михаил93
    Михаил93 Новичок
    Renault KAPTUR
    Добрый день!
    Масляный поддон подтекает, что лучше купить оригинальный или аналоговый поддон. Сильная между ними разница и стоит ли переплачивать за оригинал, или они одинаковые.
  7. zZz
    Moscow
    В нем трещина? Удар был? Или все таки, из под прокладки, течь? И какой двигатель?
  8. Den.094
    Den.094 Наш человек
    Наверное уже обсуждалось, но найти не могу, не знаю, как правильно в поиске забить... Вот эти два люка в багажнике, по бокам, они вообще зачем придуманы? Мне кажется, не для того, чтобы там что-то хранить. В крышках есть прорези, как для вентиляции, проводка там всякая... Есть идея запихнуть туда все, что лежит в органайзере, чтобы освободить место в багажнике, но вот думаю, можно ли это делать?:russian ru:
    Campan likes this.
  9. ВладимирС
    Kaptur 1.6 svt Style
    Я запихал туда всяко-разно: аптечку, аварийный знак и т.д. всякое.
  10. Den.094
    Den.094 Наш человек
    И как, ничего не изменилось? Падение оборотов, запотевание стекол, увеличение тормозного пути?:sarcastic:
    ВладимирС likes this.
    Ну как сказать то )))
    Вот раньше , на предыдущем Каптуре - они были почти пустые.
    И я в них хранил , в одном - огнетушитель , в другом - аптечку (в течении пяти лет).
    Теперь (в том что слева) - штатный сабвуфер с усилком.
    А в другом - домкрат , балонник и какой то эл. блок (я думаю от датчиков слепых зон).
    Короче , штатно (с завода) - они заполнены.
    Ну как то так.
    DenSosed, Алимик and Den.094 like this.
