  1. Прошивка
    52 голосов
    54,2%
  2. Вариатор
    45 голосов
    46,9%
  1. Basiliy
    У Вас в Курске USB не работает?
    А в других местах как ни в чем не бывало?
  3. Ezdec
    29 янв 2018
    Мск
    было АКП 4x4, стало 1.5 AMT
    В Курске работает все
  4. Borodach
    Borodach Новичок
    3 янв 2023
    Курск
    Артём
    Renault kaptur
    Добрый вечер! Каптюр 2019 1.6 cvt 4×2 114лс.пробег 53к.Подобную проблему находил на форуме, но может кто ещё что подскажет. Дней 10 назад трогался по снегу в гору со светофора, получилось чуть с пробуксовкой. При сбросе газа услышал одиночный стук. Позже начал тестить. Стук при сбросе газа, так же после торможения резко жму на газ и опять. Стук идёт примерно спереди слева, но не точно. Ещё момент такой. Еду по прямой или с горы, слышно подвывание ритмичное.. Если кто сталкивался подскажите где смотреть.
  5. Михаил Николаевич
    Михаил Николаевич Наш человек
    28 дек 2019
    Нижний-Новгород
    Михаил.
    RENAULT CAPTUR 1.3 /2021 г.
    Может подшипник. Обычно он гудит.
  6. Anshe
    Подстукивать и опора двига может, хотя рановато умереть ей на таком пробеге. Да у самого в морозы чёт подбрякивало на днях - вчера после мойки тишина первозданная:smile:. Ну так то стук если есть, то наружу всяко выйдет.
    jentoso нравится это.
  7. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    Тоже было недавно подобное. Поехал на мойку, стук\скрежет. С мойки выехал, тишина.
    Алимик, Aleks68 и Anshe нравится это.
  8. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    15 ноя 2016
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    Не подшипники гудят, у меня у старшего сына на дастере 2,0 АМТ гудел, ездил так с ним полгода, так после замены подшипник старый смотрели ни люфтов, ни перекатов, но гудел зараза
    Зима, гадость всякая намерзает и замерзает, при мойке тает и отваливается, вот и пропадает стук.
  9. Sergio 34
    Sergio 34 Наш человек
    9 июн 2020
    Terra
    Каптюр 2.0, 6 МКПП, 4Х4
    Надо было подшипник распилить и осмотреть дорожки и тела качения. Просто так подшипники не гудят. :nea:
  10. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    Такая же хрень была у моего тазика 2104 во времена оные. Периодически возникал какой-то сильный, одиночный стук где-то сзади. Причем особенно доставал в сухую погоду. Стук проявлялся только на плавных неровностях с большим перепадом высот. Ездил с этим стуком года два, пока, в один прекрасный момент, он меня не достал окончательно и я не решил его локализовать и устранить. После многочасового бурного секса с моей четверкой я обнаружил причину этого стука. Оказалось, что разорвались три-четыре точки сварки в нижней части заднего правого крыла и на ухабах происходило смещение крыла относительно того куска металла к которому оно должно быть приварено.
    Сначала думал приварить, но потом нашел вариант получше - просто залил в короб отработку и стук исчез.
  11. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    15 ноя 2016
    Санкт Петербург
    Ну к сожалению делал замену не я, гудел он на скорости очень сильно, хотя ступица не грелась, поменяли и тишина. Может время ему пришло, остальные три в нормальном состоянии , а пробег у него уже за 130 т перевалил.
