  1. Прошивка
    52 голосов
    54,2%
  2. Вариатор
    45 голосов
    46,9%
  1. Jet998
    10 авг 2020
    У меня с утра на аккумуляторе 11.6в. Заводится без проблем.
  3. AlexNS
    AlexNS Наш человек
    16 мар 2019
    Попробовал после работы еще раз запустить машину. Перевел сигналку в сервисный режим, попереключал селектор передач (вдруг неправильно чего-то), снял минусовую клемму, подождал минут 5 и снова попробовал. Результат нулевой. При попытке завести из под капота какой-то странный писк:
    https://youtube.com/shorts/n1yPF1-aK_s?feature=share
    Потом попробовал почитать ошибки Car Scaner`ом:
    Car Scanner ELM OBD2
    Version: 1.104.5/401045/GP
    DTC report
    Connection profile: Renault Kaptur 2.0 F4R [RU]Date: 26.02.2024 19:17:13
    VIN: X7LASRBA661675915
    OBD-II
    Коды неисправностей не обнаружены.
    Блок управления двигателем (11 bit)
    Блок управления коробкой передач (11 bit)
    Блок управления ABS (11 bit)Блок управления ABS (11 bit)
    DTCs: 1
    U0422(00) [0xC42200] Архив (Неактивный)
    Invalid data received - body control module
    Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
    SRS/Airbags (11 bit)
    Dashboard/Instrument cluster (11 bit)
    BCM (11 bit)BCM (11 bit)
    DTCs: 1
    B1520(14) [0x952014] Архив (Неактивный)
    All wheel drive system (AWD/4WD) (11 bit)All wheel drive system (AWD/4WD) (11 bit)
    DTCs: 2
    U3003(16) [0xF00316]
    Battery voltage
    Odometer: 61535 km
    Aging counter: 255
    Occurrence counter: 3
    Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности
    C1C10(29) [0x5C1029]
    Odometer: 61535 km
    Aging counter: 255
    Occurrence counter: 1
    Key hands free (11 bit)Key hands free (11 bit)
    DTCs: 2
    B2033(4A) [0xA0334A] Архив (Неактивный)
    B2060(04) [0xA06004] Архив (Неактивный)
    Это на незаведенном моторе (не заводится же). Вижу ошибку:
    Battery voltage
    и странную C1C10(29) [0x5C1029]
    Завтра, когда будет светло сниму аккумулятор, попытаюсь зарядить. Просто странно, стартер даже не пытается крутить, втягивающий не щелкает.
  4. Jet998
    10 авг 2020
    Если есть прибор измерьте напряжение на аккумуляторе.
  5. AlexNS
    AlexNS Наш человек
    16 мар 2019
    Прибора нет. Чтоб снять аккум, нужно обе гайки на кронштейне откручивать или есть способ проще?
  6. Jet998
    10 авг 2020
    Там ещё внизу со стороны фары третий болт на 13 есть. Я бы конечно попробовал выключить все потребители полностью, и попробовать завести. И попробуйте всё таки проверить и протянуть на стартёре все клеммы. Там сверху можно дотянуться.
    AlexNS нравится это.
  7. kolmach
    30 дек 2019
    Kaptur Play 2.0AT 4x4
    Два раза подобная ерунда была. Фары светят, музыка играет, крутить заводиться не пытается. И оба раза - клеммы стартера виной.
  8. AlexNS
    AlexNS Наш человек
    16 мар 2019
    А свист при попытке запуска был?
  9. kolmach
    30 дек 2019
    Щелчок был, свиста не помню.
  10. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    Это нормально
    Я же сразу отсылал к клеммам стартера, и коллеги уже сколько раз это сказали.
  11. AlexNS
    AlexNS Наш человек
    16 мар 2019
    Один нюанс - втягивающее не щелкает. Значит управляющий сигнал не поступает.
