Каптур.Клуб → Вранье БК по расходу топлива
Discussion in 'Двигатель и топливная система' started by crum, Mar 1, 2018.
  1. pejbogac
    pejbogac Наш человек
    Kaptur 1,6 style CVT
    А-а-а.А почему интересно?
  3. Олеган1981
    Олеган1981 Наш человек
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Я не знаю но догадываюсь что компьютерный расход и нет датчика в бензобаке как в жигулях. По этому эмулятор этого процесса и ставят, иначе стрелка в 0 падает при полном бензобаке.
  4. ddomgn
    ddomgn Активист
    Drive 4WD 2.0 МКПП
    Если бы не было датчика в бензобаке, то люди тут не жаловались бы, что оставили машину не неровной поверхности и получили искажённый показатель прибора. У меня на предыдущей машине было так, что если заправиться при заведённом двигателе, то стрелка остаётся в том же положении, хотя бак полный. Глушишь, заводишь, и тогда стрелка уходит на место. То же самое если завести машину, когда она в наклонном положении задом вверх: пока не заглушишь и не заведёшь на более-менее ровной поверхности, будет показывать уровень меньше реального. И смысл тут я думаю очень простой: показатели с поплавка снимаются в момент пуска двигателя, а потом возможно снимаются с большими интервалами, чтобы стрелка не прыгала туда-сюда при бултыхающемся бензине. Может быть ещё движение стрелки вверх заблокировано при заведённом двигателе, что тоже правильно: если двигатель заведён, то уровень может только падать, а любое повышение вызвано неисправностью или какими-то временными обстоятельствами в роде того-же бултыхающегося бензина.
    Jerry66 likes this.
  5. Виталий 84
    Виталий 84 Активист
    Казань
    Виталий
    Рено Каптюр 2.0. 4wd МТ
    Здравствуйте расскажите как стрелка бенза то работает?
  6. pejbogac
    Я отписывался пару страниц назад. На бензине совершенно адекватно, а ГБО ещё не ставил.
  7. Виталий 84
    Виталий 84 Активист
    Казань
    Виталий
    А можно по подробней весь процесс описать? Что за адаптер? Через блютуз емл 327 можно?
  8. pejbogac
    Да, конечно. ELM + DDT4ALL. Путь я подсказал. Весь процесс неоднократно описан на этом форуме, на drive2, в бортовых журналах.
    Виталий 84 likes this.
  9. jeweller
    jeweller Новичок
    Новосибирск
    Renault Kaptur Extreme
    Каптур 2 литра, 2 недели от роду, пробег 500 км. Сутки занижал остаток топлива в баке на половину, потом стал показывать правильно. Что может быть? До этого был Дастер 5 лет, ничего подобного не было.
  10. Ezdec
    Мск
    было АКП 4x4, стало 1.5 AMT
    В Дастере Вы на это не обращали внимание))))
    я после каждой заправки сбрасывал датчик... как Логане такая же операция))) приборки на фазе 1 такие же
  11. EvgenGalagen
    EvgenGalagen Новичок
    Каптюр
    Хотелось узнать , получилось ли с "убийством" прогноза пробега , добиться более точного показания стрелки уровня топлива и самое главное как это изменение влияет на работу БК и возникают ли другие проблемы и тп и тд??? Спасибо!
