Каптур.Клуб → Вредно ли для Каптюра трогаться со 2-ой передачи?
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Иришка, 5 ноя 2016.
  1. Sanyok
    Что значит переключаешься? Гидротрансформатор просто используется в качестве сцепления при трогании. Но вариатор там тоже участвует. :smile:
  3. Serdjo79
    24 июн 2016
    Не знаю как заумно объяснить, я не техник. Ездил на тесте кашкая, манагер мне показывал схему вариатора и принцип работы. При трогании авто работает гидротрасформатор, после набора определенной скорости включается клинноременная передача.
  4. IchibanZ
    8 сен 2016
    В том смысле, в котором вы выразились: "Т.к. на вариаторах частенько используется гидротрансформатор в качестве сцепления.":russian ru:
    Serdjo79 нравится это.
  5. IchibanZ
    8 сен 2016
    Всё в принципе правильно он вам и объяснил.:russian ru:
  6. Sanyok
    А как тогда в момент трогания момент попадает на вторичный вал вариатора? Кроме как через клиноременную передачу, попасть он туда никак не может. Стало быть, при трогании работает и ГТ, и вариатор. Как потом - зависит от конкретной реализации. Так, на Субару гиидротрансформатор блокируется на 10 км/ч в обычном режиме. При включенном X-Mode не блокируется до 40 км/ч (дальше отключается сам X-Mode). Как реализовано на Каптуре, не знаю. Но, насколько я знаю, аналога X-Mode у него нет.
  7. IchibanZ
    8 сен 2016
    Мне по жизни достаточно знать, что ГТ и ремень сами разбираются, кто у них первый, а кто второй.:russian ru:
  8. ddomgn
    ddomgn Активист
    15 мар 2018
    Drive 4WD 2.0 МКПП
    Сомнительно, что прослужит дольше. В случае трогания с первой получается два выжима сцепления, стало быть в два раза чаще нагрузка на механизмы, что увеличивает их выработку. Ещё неизвестно, какой вариант предпочтительнее.
  9. Perec96
    Perec96 Наш человек
    10 авг 2017
    Murmansk
    На дастере всё время со второй трогался, 123000 км пробег продал через 4 года
    Всё гуд и дальше бегает
  10. toto44
    toto44 Наш человек Член клуба RKCR
    11 янв 2018
    Иваново
    Renault KAPTUR Drive 1.6 CVT
    Машина на механике дергается при переключении передач по одной простой причине. Несогласованность. На первой наберем 1000 оборотов и переключим на вторую - рывок, если наберем 2000-2500 то рывка не будет. А сцепление, если до конца его выжимать, проходит долго что при трогании с первой что со второй .главное не подпалить держа недожатым на высоких оборотах.
  11. ddomgn
    ddomgn Активист
    15 мар 2018
    Drive 4WD 2.0 МКПП
    На предыдущей машине я очень аккуратно относился к сцеплению. Никогда не бросал педаль, не рвал с места, не жёг диск, не держал долго выжатой. Трогаться со второй там конечно был не вариант, но история всё равно показательная. Трындец подкрался незаметно со стороны цилиндра сцепления, который элементарно выработал свой ресурс, измеряемый в количестве нажатия педали. Правда это было уже где-то на 140 тысяч. Но если бы мощность двигателя позволяла трогаться со второй и я это делал, так бы и продал машину со всеми родными деталями сцепы.
    Иришка, Campan и LoneWolf_SPb нравится это.
