Каптур.Клуб → выхлопной тракт
Discussion in 'Двигатель и топливная система' started by m.susl, Feb 9, 2017.
  1. Кощей
    Кощей Наш человек
    Kaptur 2 CVT 4WD
    Приветствую!
    F4R 2л ручка. 45 тык пробег.
    Стал страшно рычать при сбросе газа (торможение двигателем, без выжимки сцепления) при хорошем прогреве.
    На Ниве такое было после прогара глушителя.
    Два раза ездил к дилеру.
    Первый раз, как всегда, звука пропал :smile:
    Второй раз мотор не глушил, звук был.
    Подняли, облазили весь выпуск, ничего не нашли :sad:
    Катаюсь, как пацанская Приора с прямотоком :sad:
    Куда смотреть, как диагностировать чтоб дилера носом ткнуть?
  3. Basiliy
    Посмотри под днищем: не задевает тепловая защита выхлопной тракт?
    При проезде глыбоких сугробов и луж ее может загнуть. Звук получается рычащим.
  4. Кощей
    Кощей Наш человек
    Kaptur 2 CVT 4WD
    Эта фишка мне знакома. Не оно точно. Звук именно "прямого" выхлопа.
  5. FMG
    челябинск
    д. ФЕДОР
    Проверить затяжку болтов защиты двигателя.
  6. Кощей
    Кощей Наш человек
    Kaptur 2 CVT 4WD
    Дилер проверял. Подтянул, один выпавший заменил. Безрезультатно :dash2:
  7. BAMBR
    Даже если выхлоп сечёт, эффект прямотока небудет. Где сечёт, газики след оставят. По банке стучали? Мож внутри железки поотлетали.
    лучик likes this.
  8. Владимир193rus
    Владимир193rus Наш человек
    Коноково
    Владимир
    Kaptur Laif 1,6 мт
    От это спецы у дилера, ну не космические же технологии в выпускном тракте, странно, не уж то так тяжело определить явление прямотока, для ребят обслуживающих авто.:shok:
    лучик and BAMBR like this.
  9. FMG
    челябинск
    д. ФЕДОР
    И за не затянутого болта на защите к дилеру ездил дважды. Поднимали машину и ничего не находили. Сам лазил под машину отгибал отражатель. Даже в голову не могло прейти что после дилера надо проверять затяжку.
  10. лучик
    скорее всего банка посыпалась внутри там больше просто нечему рычать прогар прокладка легко проверить а раз не нашли снимать надо трубы банки и подняв высоко над головой трясти и орать - ах вы суки позорные не могли нормально обварить ...да что бы у вас всё отсохло !!!!:laugh1::sarcastic: потом все ставишь на место и наслаждаешься тишиной - но мотор не заводить !!!!!:crazy::biggrin:
    BAMBR likes this.
  11. лучик
    после дилера надо еще и вин сверять !!!!!:biggrin:
