Каптур.Клуб → выхлопной тракт
Discussion in 'Двигатель и топливная система' started by m.susl, Feb 9, 2017.
  1. Anshe
    Аг, я уже по ссылке выше видос посмотрел, понял малость что к чему.
  3. Anshe
    мне мастер сказал, что опоры двига придётся открутить, ну в общем так то гемморно, он дастеры то делал, но там места намного больше, да разберётся как то:smile:
    Aleks68 and Ezdec like this.
  4. zZz
    Moscow
    Мне, Официалы двигатель вывешивали!)))
    Anshe, Sedric and Ezdec like this.
  5. Sedric
    Капот снимали? И за «уши» тянули?)
  6. Basiliy
    Там под поддон картера опора подставляется, а машину вверх-вниз елозят пока кожухи ремней не снимут.
    Sedric likes this.
  7. Sedric
    Это я так, потрындеть.
    Только «елозить» то зачем? Поддомкратил двигатель на 3-5 см после снятия его верхней опоры, и норм.
    riri and Anshe like this.
  8. Oss
    Oss Активист
    каптюр 2.0 4wd мкпп
    По поводу запаха выхлопа в салоне, в сервисе сказали нужно менять прокладку приемной трубы глушителя. Гуглю и не понимаю.
    Вот есть такая штука https://yandex.ru/images/search?img...ext=прокладка приемной трубы глушителя каптюр
    а есть вот такая https://www.ozon.ru/product/uplotni...pa-dlya-a-m-renault-art-1685152710-944803397/
    на схеме первая (ромбообразная) присутствует, а вот кольцо это уплотнительное на схеме выхлопа отсутствует, но если с кольцом я понимаю что оно может пропускать, то что может случиться просто с куском железа на первом фото?
  9. Anshe
    Всё что угодно, ничего вечного нет, могли и кривые ручки при сборке накосячить, как вариант не дотянуть ту же гайку чутка.
    Тут только вскрытие покажет.
  10. Sergant
    Sergant Наш человек
    Renault Kaptur 1.6 CVT
    Подскажите, кто ставил гофру на глушитель 1.6. Что еще переделывать нужно (доп. крепления, фланцы и т.д) Хочу понимать так сказать фронт работы. Может фото есть как это выглядит в "смонтированном" виде?
    fintyra and Aleks68 like this.
  11. Sergant
    Sergant Наш человек
    Может кому-то будет интересно. Демпфер на глушитель своими руками за 100 р. (https://www.drive2.ru/l/572586899034603605/)
    Учитывая что неоригинальный демпфер на рено стоит сейчас порядка 700 р.
    Я думаю попробовать именно бюджетный вариант своими руками.
