Каптур.Клуб → Ходовая
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем Андрей-2016, 21 ноя 2016.
  1. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Щито?
  3. Sedric
    4 апр 2017
    Поменял сегодня задние амортизаторы. Что-то рановато правый сдох - 83,5 тык. ИМХО, брак. Правый уставший чуть, конечно, в сравнении с новым гораздо мягче при прокачивании, но вполне живой. Левый - потек, и довольно сильно. Был ещё жив, но дожидаться того, когда заднее колесо будет отплясывать «шимми», не стал.
    По гребенке и грейдерам не дубасил, говны не месил, цемент в багажнике не возил. Вот с какого аморт сдох при таком пробеге?
    На форде на 130тык. задние менял.
    При замене вроде всё стандартно, единственное - думал, что «попадать разучился». Не мог по первости воткнуть болты крепления амортизатора к кулаку. Даже после совмещения отверстий. Болты надо вворачивать, а потом, если уже не идёт, забивать.
    Момент на гайке 27мм - 62, на гайке 21мм (крепление в стакане) - 44, если инфу правильную нашёл.
    Опоры, подшипники, пружины, отбойники-пыльники менять не стал. Опоры старые и приобретённые Сасик-и, по высоте, геометрии не отличались. Оставил на будущее, может для передних стоек пригодятся.
    Наум нравится это.
  4. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Пружины стоковые говно то ещё
  5. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    У опор средняя часть выпучивается, а так она вся вроде по высоте почти как новая). Хотя у меня за 5 лет уменьшилась, и серединка выпучилась
  6. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Я не догадался при замене побольше прокачать старые, может восстановились бы?
    И вообще, может надо было забрать старые аморты и продать? Говорят скупают под восстановление?
  7. DenSosed
    DenSosed Наш человек
    26 апр 2019
    Саратов
    Интересное и подробное видео, про снятие стоек, замену опоры стоек и отбойников, а также про зазоры между опорой и стаканом стойки.
    yuraborman и Sharikov нравится это.
  8. Cubinec
    Cubinec Наш человек
    16 фев 2017
    Buba
    Haval H9 (Elite)
    Приговорили колодки спереди, подскажите какие заказать???
    Оригинал чтото дороговат, может хороший аналог подскажете ?
  9. yuraborman
    yuraborman Наш человек
    4 ноя 2017
    Минск, зелёный луг.
    Юра
    Kaptur, 2.0, MT
    Ставил раза три GALFER. Вроде ничего.
    Cubinec нравится это.
  10. Cubinec
    Cubinec Наш человек
    16 фев 2017
    Buba
    Haval H9 (Elite)
    Спасибо, посмотрю
  11. Cubinec
    Cubinec Наш человек
    16 фев 2017
    Buba
    Haval H9 (Elite)
    Что посоветуете из списка ? 6D9E1373-1FD3-4EDC-9E56-51E199C5765F.png | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
