Каптур.Клуб → Ходовая
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем Андрей-2016, 21 ноя 2016.
  1. Ky6uk
    По наконечникам SASIC могу сказать только одно. Наконечники отличного качества, если говорить , к примеру за Москву, область и далее
    Мы ставим достаточно долго данного производителя. Смазка под пыльниками есть - " кот наплакал " , но даже при этом нормально ходят.
    Если у кого-то летит сразу - значит Вы такой "рулила".
    К примеру, моя знакомая, подруга жены, на наконечниках SASIC проехала 11Оооо кm на Дастере. Машину жалели конечно, но не все в семье...
    И под пыльники смазку мы точно ничего не закладывали дополнительно.
    Aleks68 и Ezdec нравится это.
  3. Jet998
    10 авг 2020
    Это хорошо, что долго ходят. Значит удачно выбрал фирму.
    Aleks68 нравится это.
  4. Ky6uk
    зависит от водителя )))) не обольщайтесь )))) ушатать можно любой ...
    Aleks68, Ezdec и MoscowCity нравится это.
  5. Jet998
    10 авг 2020
    Ну первый вот заменил на 137000км. Думаю, что и этот простоит долго. Первый был заводской. Машину брал в автосалоне.
    К 19, MoscowCity и Ky6uk нравится это.
  6. драго
    драго Наш человек
    28 дек 2020
    Style 2.0 AT 4WD
    Я смотрел только когда менял его, там почти уже ничего не было. При покупке не проверял, понадеялся что все нормально будет
  7. Jet998
    10 авг 2020
    Всем привет. По проверке шаровой, у нас чтобы проверить её нужно отсоединить от поворотного кулака. Я думаю так будет надёжнее, чем вывешивание на домкрате. Я вывешивал и монтажкой болтал между лапой и кулаком. И колесо болтал верх-низ. Но всё равно при повороте, с провой стороны, что то при стучит на маленьких кочках. Кто, что думает и может предложить, как надёжнее проверить шаровую?
  8. Anshe
    А может стойка стабилизатора постукивает? У меня правда сзади на хреновой дороге подстукивало, после замены стоек стабилизатора тишина.
  9. Jet998
    10 авг 2020
    Нет, стойки проверял. Все целые.
  10. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Это ступичный так проверяют
  11. Jet998
    10 авг 2020
    Да, я это знаю. Но при этом ещё нужно на тормоз нажать. Вот тогда, если есть люфт при вертикальном качении колеса, значит ступичный люфтит.
