Каптур.Клуб → Ходовые огни, поворотные огни, противотуманки, устройство и проблемы.
Тема в разделе "Свет", создана пользователем Наум, 17 окт 2017.
  1. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    Я не спорю, может язвительно как-то ответил.
    А переключатель может начать мудрить, что из-за этого фара (ДХО) может не включаться?
    Я как то не углублялся в эту тему .
    Возможно реально дело в предохранителе или всё таки - глюкссс (произошёл).
    Просто в режиме переключателя Ноль - точно горят ДХО.
    В других режимах габариты , за исключением режима АВТО - там пока светло ДХО , как стемнеет габариты.
  4. pan
    Не про противотуманку разговор? А то может просто руль вправо повёрнут:scratch one s head:
  5. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    Нет. Вот сами фары в форме С.
    Утром чудо не произошло. Наверно буду смотреть, когда колеса переобувать буду, там доступ будет проще к ней. Может от сырости контакт заморосил за 5 лет.
    А если, как пояснили, в фаре блок габарита и ДХО и кто-то из них помер, то искать б/у или просто включать свет на переключателе.
    pan нравится это.
  6. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    Ещё раз отвечу с цитатой этого поста, так как в нем ссылка на информацию по проводам.
    Автомобиль до обеда постоял на солнце "задом", и гляжу моргают ДХО. Внутри есть запотевания. С прошлого года это начало проявляться.
    Отсюда два варинат, либо проблема внутри фары, либо фишка и с ней коричневый провод. Когда колеса буду менять, буду смотреть, так доступ проще.
    Ну да , проверь , если напруга - на коричневом .
    Я как и писал у себя в БЖ , сняв колесо и немного подразобрав - добирался до этой фишки.
    Ну а ещё посмотри , а вдруг на разных предохранителях - ДХО висят.
    jentoso нравится это.
    Сначала - проверь питалово.
    Если включать свет - то ближний.
    Чисто на обних габаритах - нельзя.
    Не так ярко светят.
  9. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    Кто-нибудь в курсе за производителя ДХО?
    Аналоги производителей в каталогах - Component, Nsp, Sailing. Может кто-то из них и идет в оригинале.
    Наум нравится это.
  10. pan
    разбил или диоды сгорели?
  11. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    Ранее выше здесь уже писал.
    В 0 положении просто не горит свет с правой стороны, при переключении на ближний свет или Auto в темное время, все работает. ПТФ тоже работает.
    Так и не лазил чтобы проверить.
