Каптур.Клуб → Забыл снять с ручника
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем пёс, 16 ноя 2016.
  1. Shushpanzer
    20 сен 2016
    МСК
    Life, белый, на мешалке. №13.
    ну для колодок то последствия точно были, они ж почти горели.
    Когда пытаешься тронуться с ручником, машина как бы проседает что-ли... В общем это чётко ощущается.
    Это когда нормально поставил на ручник , я ручник опустил не до конца ( спешил ) . Понял не с разу .
  4. Diskriper
    3 сен 2016
    В таком случае трение было настолько мало, что для последствий нет повода, разве, что пару микрон на колодках шлифанули. А барабаны рассчитаны на критическую температуру длительное время. В итоге спим спокойно, ездим аккуратно и стараемся больше на ручнике не ездить
    Поэтому я и не растроился .
    Diskriper нравится это.
  6. mn12
    mn12 Новичок
    5 дек 2016
    Renault Kaptur 2,0 AКПП Style
    Всем привет! Тут такое дело, на ручнике примерзли колодки (правое заднее колесо). Была мойка, знал о возможных последствиях, но после мойки прошло 2-3 дня и после мойки много ездил, думал прокатит. Отмерзло достаточно быстро, залил около полулитра незамерзайки прям снаружи в барабан, пару раз тронулся и все получилось. Но! При трогании была пробуксовка и как последствие - ошибка полного привода, ошибка esp и check engine. К дилеру?
  7. Shushpanzer
    20 сен 2016
    МСК
    В тёплый бокс, сушиться. Можно у дилера, но там обычно дороже.
  8. Sanyok
    После выключения зажигания при повторном включении всё нормально?
  9. Diskriper
    3 сен 2016
    Первый раз слышу, чтобы в барабан лили что-то. Это капец тормозам при любом раскладе на первое время.
    Campan и Shushpanzer нравится это.
    EML 327 тебе в помощь .
  11. mn12
    mn12 Новичок
    5 дек 2016
    Все работает
    В тот же вечер - не помогло. Ночь постояла на стоянке (без ручника), утром завёл - ошибки так и висят, но как только тронулся - все ушло, соответственно
    не понадобилось.
