Каптур.Клуб → Заглушка вместо антенны в рестайлинговый каптюр
Discussion in 'Доработки, тюнинг' started by Sovla, Oct 8, 2020.
  1. Алекс53
    Алекс53 Новичок
    Артёмовский
    Renault New Kaptur Syle 1.6, 114 л.с, 4x2 CVT X-Tronic
    Из какого материала смастерил короткую антенну?
  3. Sovla
    Sovla Наш человек
    Нижний Новгород
    Kaptur 1.6 МКПП 2WD
    По сути это литьевой двухкомпонентный полиуретан имитирующий АБС пластик...можно было из куска твёрдого пластика на наждаке выточить и болт вклеить, но я решил заморочиться серьёзно)
  4. Алекс53
    Алекс53 Новичок
    Артёмовский
    Действительно серьезно, но получилось красиво!!! А можно просто обрезать штатную антенну?
  5. Sovla
    Sovla Наш человек
    Нижний Новгород
    Kaptur 1.6 МКПП 2WD
    думаю можно, так и хотел сделать, но пожалел ) так то нормально сделана, симпатично, но торчит знатно, прям хоть знамя вешай на нее!
    поэтому маленький торчок сделал для постоянного использования в городе(стабильно ловит все станции на 5 см кусок проволоки ), а штатную можно воткнуть когда на дальняк путешествуешь.
  6. Алекс53
    Алекс53 Новичок
    Артёмовский
    Логично!
  7. Sovla
    Sovla Наш человек
    Нижний Новгород
    Kaptur 1.6 МКПП 2WD
    Ну форма то осталась, могу отлить заготовку под напилинг-шкуринг)
  8. Алекс53
    Алекс53 Новичок
    Артёмовский
    Спасибо за предложение, но мне нужна антенна длиной 170 мм.
  9. Sovla
    Sovla Наш человек
    Нижний Новгород
    Kaptur 1.6 МКПП 2WD
    тогда или штатную резать или просто короткую с али вкрутить, хоть она и круглая в сечении, но если не приглядываться то и не понятно )
  10. Алекс53
    Алекс53 Новичок
    Артёмовский
    Заказал на Али 170 мм. Получу, посмотрю, как будет смотреться. А пока, временно, взял болт М6х20, половину сточил, припаял медный провод 4 мм толщиной. Спрятал все это в силиконовую трубку 8 мм и обтянул черной темоусаживаемой трубкой. В городе принимает хорошо. За городом еще не был.
    kolmach and Sovla like this.
  11. 61a
    61a Новичок
    Рено каптур 2021
    А штатная антена выкручивается от основания на крыше, я правильно понял?
