Каптур.Клуб → Замена фильтра салона.
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем Shalopai, 11 окт 2016.
  1. Ky6uk
    Всегда есть инструкция. Я с улицы никогда под жабо не лил...
    испаритель фильтр салона где. и воздуховоды. Всё.
    По запаху... ну не знаю.... проветривайте дольше....
    По сути все что пробывалось - меня не раздражало.. если раздражало -открытое окно в помощь
    Sharikov нравится это.
  3. ВладимирС
    28 авг 2019
    Kaptur 1.6 svt Style
    Не вонючий. Даже с несильным душистым запахом. Но всё равно лучше проветрить. Каждый год пользуюсь. Пеню через люк фильтра. Для этого соорудил г-образную заглушку для люка с отверстием для шланга баллона.
  4. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    То есть в дефлекторы не надо лить? А как Вы льете, так из дефлекторов пена не лезет? Вода грязная сливается? Продуваете при включенном кондиционере? Рецирк и в ноги?
    Вообще где у нас трубка слива кондея? На днище многие путают с дренажом аккумуляторной площадки. Защиту надо снимать чтоб до дренажа кондея добраться?
  5. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Вот тоже думал как туда залить? Если просто вынуть фильтр и залить - всё на коврик пойдет? Обязательно закрывать нишу под фильтр?
    Защиту снимать не надо .
    Если не ставил - доп. защиту.
    Трубка ближе к ногам пассажира (естественно под днищем).
    Такой Г образный отросток.
    Вспомнил , где то в районе каталика - она (сливная трубка) находится.
    Естественно (как и писал) со стороны пассажира.
    Я её , как то удлинял (вот и помню) - когда ставил доп. защиту.
    А то конденсат сливался на защиту (((
  8. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    А у меня защита каталитика стоит. Помешает?
  9. ВладимирС
    28 авг 2019
    Да, иначе пена вывалится, выльется. Сам сделал заглушку из вспененного чего-то толщиной 2-2,5см(спортивные маты из них делают). Что-бы враспор в люк вставлялась.
    Вот я как раз об этом.
    Да.
  11. dfxzz
    dfxzz Новичок
    13 мар 2023
    Renault Kaptur 2.0 АКПП Style
    Как то в прошлом году летом при включении вентилятора отопителя появился не приятный запах. Решил промыть Runway, заливал через дренажное отверстие и в место где салонный фильтр ставится, но после этих процедур запах остался. Потом решил за пшикать хлоргексидином в место установки салонного фильтра, и запах пропал... больше запах не появлялся.
