Каптур.Клуб → Замена лобового стекла. Carglass®
Тема в разделе "Партнеры", создана пользователем Carglass Russia, 17 янв 2018.
  1. Carglass Russia
    Carglass Russia Наш человек Партнер клуба
    17 янв 2018
    Замена лобового стекла. Carglass.
    proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.carglass.ru%2Fbitrix%2Ftemplates%2Fcarglass%2Fi%2FSoul%28Kia%29.png&hash=57334abe827fe05c06fe4391d5eb5805 | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club
    Если у Вас КАСКО*
    * если Ваш действующий полис КАСКО покрывает повреждения автостекол
    Замена автостекол в Carglass®
    не отменяет и не ограничивает
    гарантию завода-изготовителя
    Если полис покрывает повреждения, не ищите, где дешевле! Страховая компания возместит затраты на ремонт, и наши услуги для Вас не будут стоить ничего.
    Обращайтесь : https://www.carglass.ru/zamena-avtostekla/kasko/
    Ky6uk нравится это.
  3. Carglass Russia
    17 янв 2018
    Как стекло работает на Вашу безопасность
    Любой водитель, как начинающий, так и опытный, знает о том, насколько важно соблюдать ПДД и как они снижают степень риска возникновения ДТП во время езды. Однако немногим известно, какую роль в обеспечении безопасности играет такой незначительный на первый взгляд элемент автомобиля, как лобовое стекло. Между тем от его качества и целостности зависит не только комфорт водителя, но и его здоровье, а в некоторых случаях и жизнь.
    proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcarglass.ru%2Fimg%2Fforum%2Fustanovka-bmw.jpg&hash=19aa1eb209b1438490a18d4ed91d765e | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club
    Чистый обзор
    Едва ли не самая важная функция лобового стекла – обеспечить беспрепятственную видимость дороги. Если водитель вовремя не заметит приближающееся транспортное средство, какой-либо знак или препятствие, то это чревато возникновением опасной ситуации и ДТП.
    Именно поэтому лобовое стекло должно быть качественным и иметь кривизну с допуском, определенным ГОСТом. Кривизна стекла, не соответствующая требованиям, может влиять непосредственно на здоровье водителя – вызывать головную боль и быструю утомляемость из-за постоянного мерцания перед глазами.
    Также стекло должно быть хорошо установлено. Ведь если оно поставлено неправильно, то начнет запотевать, «плакать», мешать обзору. А водитель может даже не догадываться, что это происходит из-за неправильной установки стекла.
    Кроме того, стекло не должно иметь каких-либо сколов или трещин. Казалось бы, как небольшая трещина препятствует обзору? Все очень просто: по ней может не в тот момент пробежать блик. Например, из-за этого водитель может не заметить пешехода. Ночью же автостекло, на котором много трещин или сколов, будет блестеть от встречных фар, что резко снижает видимость.
    Защита от посторонних предметов
    Во время движения существует риск, что навстречу автомобилю прилетит посторонний предмет, как мелкий, так и вполне больших размеров. Мусор, пыль и песок с обочины – это, конечно, малоприятно, но не так значительно. Но иногда из-под колес впередиидущих автомобилей выбиваются камни и рикошетят по стеклу. Или даже прилетают запчасти от грузовиков.
    Чтобы обезопасить автомобиль, официальные заводы-изготовители проверяют стекло на стойкость к пробиванию по ГОСТ 5727-88 и устраивают ему краш-тест. Так, с высоты около 4 м на него бросают металлический шар весом чуть более 2 килограммов. И этот шар не должен пробить стекло насквозь. Наоборот, он должен не менее 5 сек задержаться на специальной автомобильной пленке, которая проложена между слоями лобового стекла.
    Влияние на жесткость кузова
    Под жесткостью кузова понимается его свойство сопротивляться внешним статическим и динамическим нагрузкам, которые возникают при эксплуатации машины. Чем выше этот параметр, тем лучше управляемость и маневренность автомобиля, особенно на высоких скоростях. На жесткость кузова влияет целостность и качество лобового стекла. Результаты краш-тестов большинства популярных моделей авто показывают: если оно неправильно установлено или деформировано, то и жесткость кузова снижается в среднем на 20–30 %, следовательно, снижается безопасность водителя и пассажиров.
    Все это говорит о том, как важны характеристики лобового стекла для безопасного вождения. Поэтому при его повреждении необходимо сразу выполнять ремонт или замену. За этими услугами стоит обращаться к настоящим профессионалам, таким как специалисты сервисных центров Carglass®. Мы готовы предоставить сервис по ремонту или замене стекла на исключительно высоком уровне.
  4. Carglass Russia
    17 янв 2018
    proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcarglass.ru%2Fimg%2Fforum%2Fzamena-1-tek.jpg&hash=9e2a77ad791c0015283ca40d32936445 | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club
    КАКАЯ ГАРАНТИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НА ЗАМЕНУ СТЕКЛА?
    Гарантия или гарантийные обязательства – важная часть любого сервиса. Ведь это обязательства компании перед клиентом за оказанную услугу. Какими они – обязательства и гарантии – должны быть при замене лобового стекла? Разбираемся в вопросе вместе.
    Бороздя просторы интернета в поисках сервиса для замены стекла, многие натыкаются на совершенно разную информацию по гарантийным обязательствам. Какие-то сервисы утверждают, что гарантия не требуется: если не потечет сразу после замены, то не потечет никогда. Другие говорят, что для успокоения клиента готовы дать ему гарантию от протечки 1 год – мол, если за год не протечет, то никогда не протечет. Кто-то говорит, что гарантия должна быть длительной – не менее 5–7–10 лет. Кто же прав?
    Чтобы разобраться в вопросе, для начала надо понять, по какой причине может протечь новое стекло в принципе. Причина одна – нарушение технологии замены стекла. Однако она таит в себе несколько тонких моментов.
    Во-первых, при недостаточной чистоте помещения, в котором производится замена стекла, в слой герметика может попасть грязь. Грязь в герметике – это поры в шве. Поры в шве – протечка стекла. Такой дефект установки обычно проявляется при первой же мойке автомобиля.
    Во-вторых, во время замены стекла могут неровно нанести герметик: с наплывами или пробелами. Пляшущий по ширине и высоте шов в процессе эксплуатации автомобиля может начать перенапрягать и перекашивать стекло, а сам шов – надрываться, истираться, в конце концов разрушиться и – начать пропускать воду. На это может потребоваться от двух-трех недель до нескольких лет.
    Третий, распространенный и, пожалуй, самый важный фактор, влияющий на герметичность шва после замены стекла, – это… коррозия металла. Как связаны коррозия металла и герметичность шва герметика данном случае? Очень просто: почти во всех сервисах при демонтаже стекла используется металлическая струна. Она очень прочная, острая и режет на своем пути не только герметик, но и обшивки салона, панель приборов и, конечно, краску на рамке ветрового стекла. Вскрытая краска на рамке – гарантированный очаг коррозии в будущем. И сколь идеально ни был бы уложен герметик на это место, со временем вода находит путь в салон, ведь коррозия разрастается, разрыхляет металл под швом герметика, и вода начинает протекать не через шов герметика, а просто через поры в ржавом разрыхленном металле.
    Скорость распространения коррозии по рамке ветрового стекла зависит от модели автомобиля. В зависимости от этого на разгерметизацию нового стекла согласно заводской гарантии на кузова современных автомобилей от сквозной коррозии может понадобиться около 10 лет.
    Анализ всех фактов, влияющих на герметичность шва герметика, дает однозначный ответ на вопрос о продолжительности гарантии после замены стекла. Гарантия на замену стекла должна быть продолжительной: от 7-8 лет и дольше.
    Мы производим замену стекла с помощью уникального оборудования собственной разработки – Ezi-Wire®. Инструмент позволяет использовать для срезки стекла полимерную нить, которая в отличие от металлической струны, применяемой традиционно в сервисах, не царапает краску рамки ветрового стекла, исключая тем самым риск возникновения коррозии под стеклом в будущем и соответственно исключая риск протечки стекла даже спустя много лет. Именно поэтому мы готовы предоставлять клиенту одни из самых больших гарантий на свою работу по замене стекла – до 10 лет. Обращайтесь!
  5. Carglass Russia
    17 янв 2018
    КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПРИШЛО ВРЕМЯ ЗАМЕНИТЬ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО?
    Все на свете имеет свой ресурс. Автомобиль и его части - тоже. Какой ресурс имеет лобовое стекло и как понять, что ресурс стекла заканчивает? Рассмотрим на простых примерах.
    Ресурс стекла – вещь конечно спорная. Многие скажут – стекло же вечно, что с ним будет? И в чем-то они правы. Без механических повреждений стекло не имеет, скажем так, срока годности. Но лобовое стекло автомобиля столько не служит. Ведь автомобиль часто в движении и подвергается воздействиям извне: граду летящих с дороги камней, пескострую, осадкам и перепадам температуры. То есть всему, что может ускорить появление на стекле царапин.
    Сначала царапины на стекле обычно незаметны и, чтобы увидеть их нужно как следует присмотреться, да еще и под определённым углом. Но вода точит камень, а пыль, грязь и щетки – стекло. Постепенно царапин на стекле становится больше. Они начинают мешать обзору сначала ночью, бликуя в свете фар встречных автомобилей. А позже и днем. Когда наступает это время?
    Зависит от условий эксплуатации автомобиля и условий за его уходом. Однако даже при самом редкой выезде из гаража и самом аккуратном обращении со стеклом и регулярной мойкой автомобиля и стекла в частности, а также регулярной заменой щеток на новые – стекло в лучшем случае остается по-настоящему прозрачным лишь первые 3-4 года эксплуатации автомобиля. Далее лобовое стекло начинает драматически терять свое главное свойство – прозрачность. Вождение автомобиля становится менее комфортным, а иногда и вредным для здоровья. Особенно глаз и нервной системы. Термин ресурс стекла перестает казаться спорным.
    Поэтому раз в 3-4 года на эксплуатируемом автомобиле рекомендуется менять на новое даже стекло без трещин и сколов – просто чтобы улучшить комфорт от вождения автомобиля и перестать ломать глаза об затертое, полупрозрачное лобовое стекло.
    Тем более профессиональная замена стекла по европейской технологии сегодня занимает всего 1 час. А сама европейская технология является нашей собственной технологией по замене автостекол, которая включает в себя 5 преимуществ:
    ‒ наше фирменное оборудование Ezi-Wire®, включающее оборудование для быстрого и качественного демонтажа старого и установки нового лобового стекла, а также полимерную нить для срезки стекла, которая в отличие от металлической струны, применяемой традиционно в сервисах, не царапает краску рамки ветрового стекла, исключая тем самым риск возникновения коррозии под стеклом в будущем;
    ‒ наш фирменный 1-часовой клей Carglass® FastFit®, позволяющий начать эксплуатировать автомобиль уже через 1 час после вклеивания лобового стекла;
    ‒ оригинальные комплектующие лобового стекла, дополнительные расходные материалы;
    ‒ выполнение работ только высококвалифицированными мастерами по замене автостекол ‒ все наши мастера ежегодно проходят переаттестацию;
    ‒ гарантия на работу – до 10 лет.
    Обращайтесь!
    www.carglass.ru
  6. Carglass Russia
    17 янв 2018
    Друзья! Ответы на самые популярные вопросы тут :help:
    Замена автостекла здесь
    Замена лобового стекла по этой ссылке
    Замена бокового стекла по этой ссылке
    Замена заднего стекла по этой ссылке
    Ремонт автостекла на этой странице
    Адреса центров здесь
    Отзывы о Carglass смотреть здесь
    Записаться на сервис по этой ссылке
  7. KOT_Baguk
    7 авг 2017
    По прежнему в Перми нет...
    В чём смысл партнёров? В чём именно это партнёрство? Я так понимаю у партнёров нет ни оборудования, ни технологий ваших, ни гарантии... в общем, кто это? Зачем они называются партнёрами?
  8. Carglass Russia
    17 янв 2018
    KOT_Baguk,добрый день.
    К сожалению, наши подрядчики не обслуживают физические лица по нашей технологии и с нашими гарантиями.
    Вы по направлению СК хотите обратиться?
  9. KOT_Baguk
    7 авг 2017
    Я не хочу обратиться. Я спрашиваю, в чём смысл этого партнёрства?
    И мне что-то подсказывает, что они никого не обслуживают по вашей технологии и с вашими гарантиями.
  10. Carglass Russia
    17 янв 2018
    KOT_Baguk, тогда зачем спрашиваете?))
  11. KOT_Baguk
    7 авг 2017
    Как странно вы отвечаете уже второй раз... С такими ответами немного затухает желание и в ваш фирменный центр обращаться, если он откроется :smile:
    Вопрос вроде простой.. какие сложности с ответом?
    Я могу перефразировать: какие преимущества получает клиент, обращаясь к вашему партнёру, не обладающему ничем из того, что вы рекламируете? В чём смысл этого партнёрства для клиента (бок с вами, про свои маркетинговые ходы можете не рассказывать)?
    Freelander, Серж Малдер и MrNB-Ektb нравится это.
