Каптур.Клуб → Замена сцепления кпп
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Микки, 22 янв 2019.
  1. teodor775
    teodor775 Новичок
    22 мар 2019
    РК Алматы
    Teodor
    Kaptur Life 1,6 л, 114 л. с., 4х2, МКП5
    ох не знаю, у меня выжимной шуршал, а потом раз и помер в один момент, посреди перекрестка, в пробке (ехал на работу) и нифига больше ни одна скорость не включалась, там уж хоть буксир хоть эвакуатор, хоть вертолет, то еще удовольствие...
  3. Basiliy
    Как с перекрёстка убирал? Стартером?
  4. teodor775
    teodor775 Новичок
    22 мар 2019
    РК Алматы
    Teodor
    была пробка, стоял в левом ряду на левый поворот(хуже не придумаешь), аккуратно вытолкал в правый ряд и вызвал эвакуатор
    PS это случилось с хюндай акцент 1997г.в., у них выжимной это расходник как оказалось, шуршать начал где то на 30-40 000, после такого корейца больше не хочу...
    надеюсь в Рено не так)))
  5. Basiliy
    Для того, чтобы развалить подшипник на таком пробеге - это постараться нужно. Например, заехать в грязную лужу на глубину, пока подшипник не утонет.
  6. teodor775
    teodor775 Новичок
    22 мар 2019
    РК Алматы
    Teodor
    видимо я все выдумал, а учитывая что через год появились рыжики на кузове, из лужи я и не выезжал
    если не секрет, из корзины сцепления вы как дождевую воду сливаете?
    Natali нравится это.
  7. Jack_B1
    Jack_B1 Интересующийся
    22 дек 2020
    Каптёр 2л 4х4 МКПП, размер ноги 42
    Подскажите кто-нибудь, если у сцепления большой свободный ход и срабатывает в самом верху, нужно менять или можно отрегулировать?
    Неудобно ногой с такой педалью работать.
  8. BAMBR
    31 авг 2020
    Большой СХ и выключение в самом начале -это как? Если СХ большой, то отключение/включение будет ближе к полику. И в этом случае спецление может отключаться неполностью. Так сказать "вести".
    лучик нравится это.
  9. Basiliy
    Попробуйте прокачать тормозную жидкость в сцелении, очень похоже на завоздушивание.
    Jack_B1 нравится это.
  10. Jack_B1
    22 дек 2020
    Вероятно я ошибся с терминологией. Нет, именно в самом верху подхватывает, не у пола.
    Спасибо, скажу сервисменам. Не понимаю правда, как связаны тормозная жидкость и сцепление
  11. лучик
    Можно конечно и прокачать но устройство муфты такое что прокачка как таковая как тормоза не требуется там самотеком после нескольких нажатий воздух сам выходит .... Но посмотреть конечно надо. Только я так и не понял св х. Это как ? То есть давишь и у полика только срабатывает ? Че за свободный ход то ? Если сверху срабатывает ?
