Каптур.Клуб → Замена жидкости АКПП
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Sharikov, 13 июл 2020.
  1. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Не надо. Я именно частичную делал, пару раз, с промежутком в тыщ 5 км.
    flaming и Anshe нравится это.
  3. Anshe
    На драйве кажись прочитал чтоб температура примерно около 60-ти была можно просто проехаться до полного прогревания агрегата а пока там туда-сюда подъёмник слив как раз примерная температура и будет скорей всего с погрешностью конешно, но не думаю что вот ровно 60 и всё ''расстрел на месте'':smile:
    Кста атээфка сильно меняет объём при нагревании?
    З.Ы. на спортяге попроще было прям в мануале написано что перед заменой жижи в акпп прогрейте двиг до 70-80гр по прибору - там он хоть был :biggrin:, но щупа тож не было (извращенцы блин)
  4. Ky6uk
    Нет
  5. BAMBR
    31 авг 2020
    Рукой пощупай, там не " в край" чтоб кипяток был. АтеФе он как и Дикстрон 2 и 3, при комнатной темературе тож нормально вытекает.
  6. flaming
    flaming Интересующийся Член клуба RKCR
    20 янв 2019
    Йошкар-Ола
    Renault KAPTUR Extreme, АКПП
    А изменения после замены появились?
  7. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    В мурзилке по Каптюру 60+-1 указано. Уровень очень важен, видимо сильно расширяется от нагрева.
    Покататься для прогрева это всё фигня, я катался, мотор 90, коробка холодная. Стоял на месте, тормоз держал, и периодически D и R включал, вот тогда грелась. Напоминаю, у нас АКПП с радиатором, и очень неслабо охлаждается.
  8. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Естественно. Гораздо плавнее переключается, особенно после второй подряд замены.
  9. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Дело не в вытекании, а в том что объем сильно меняется от температуры, и недолив опасен так же как и перелив. В моторе вы же уровень на холодную меряете. Ну вот, а здесь на горячую надо. И тут точнее температура должна быть, АКПП всё-таки.
  10. BAMBR
    31 авг 2020
    ???. Вы о чём? Агрегаты прогревают чтоб масло слилось целиком. Или вы перед заливкой масла сухую коробку то же гонять будете? И при чём тут расширение. Залейте сколько положено по объему, коэффициент расширения в него уже заложен.
  11. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Вытекать там долго будет, даже прогретая коробка, и то и половина не вытечет. При чем тут коэфф? Уровень при определенной температуре ставится. А вы наощупь советуете
