Каптур.Клуб → Замена жидкости АКПП
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Sharikov, 13 июл 2020.
  1. Корабел
    Корабел Активист
    26 мар 2017
    Керчь
    Корабел
    Renault Kaptur 2.0 АКП
    У нас Эльф стоит 2600 1л. Предлагают RAVENOL ATF Type J2/S Fluid. Ваше мнение,лить можно?
  3. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Если допуск есть и не маленькая то можно, хотя если Лукойл и зик уже проверили и все работает то зачем дороже …
    Sharikov, Корабел и MoscowCity нравится это.
  4. Ezdec
    29 янв 2018
    Мск
    было АКП 4x4, стало 1.5 AMT
    купите Лукойл, дешевле и разницы никакой
    в моем бортовичке гляньте там нужное, ссылка на него, номер для покупки
    KiriM и Корабел нравится это.
  5. Kinch1983
    Kinch1983 Новичок
    20 сен 2019
    Кирилл
    Каптюр 2019
    Я маннол заказал. 2 канистры по 4 литра за 4300 за 2 канистры.
  6. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    2,7 л сливается, после прогрева.
    Федорофф нравится это.
  7. Anshe
    3,2л при "половинке" на днях. Кста тёмное, даже краснотой не отдавало,а всего 30ткм после прошлой. Пару лет назад точно так же слилось 3,2л.
  8. Warlock
    Warlock Наш человек
    14 сен 2023
    Каптур 2016 2.0 AWD
    а новое масло вы заливали сверху, через заливное возле воздушного фильтра?
    просто увидел на ютубе комменты, что можно новое масло заливать снизу, через сливное же.
    не совсем понимаю механизм заливки, это при вкрученной мерной пластиковой колбе?
    вот комменты:
    Никогда не парился с заливной пробкой на
    "французах" если стоит мерная трубка на сливе (колба). Тем-же шприцом "жэнэ" (обязательно с синей резинкой покупайте она масло стойкая) так-же с низу заливаешь и отверстие пальчиком придержеваешь.
    Потери минимальные и всё просто.
    Здравствуйте спасибо за совет.
    Менял масло на Дастер Вашем способом, через низ. Наверху вообще ничего не разбирал. Использовал шприц для заливки трансмиссионного масла 0,5 л. стоимостью 200 р. Работал на эстакаде. Потери масла, при заливке очень незначительные, носик шприца ровно прилегает к отверстию.
  9. Anshe
    Нет, я в сервисе делал, там никто такой ерундой не занимается. Масло с АКПП слили, выкрутив мерную трубку, затем трубку вкручивают и заправляют масло, пока не закапает, затем заводится автос, играем пару минут "PRND" чтоб масло как можно лучше продавилось, потом на заведённом же авто в АКПП заливают ещё жижу пока не закапает с мерной трубки, как только закапало - уровень. Мне в акпп заправляли из баллона под давлением. В редуктора шприцом, там объёмы маленькие. Как то так.
    Делал сию операцию(в сервисе) много раз.
    Warlock и Федорофф нравится это.
  10. Sergej174
    Sergej174 Наш человек
    15 май 2020
    Kaptur 2.0 AT
    Если заливать масло через низ при вкрученной колбе, то ничего выливаться не будет (мотор заглушен, и АКПП холодная, естественно). Вопрос в том, кому как удобно. Мне через верх и лейку легче заливать, чем через низ шприцом накачивать. Если у Вас электрический насосик с тонкой трубкой, то можно и через низ лить.
    Warlock нравится это.
  11. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Разрежение воздуха внутри коробки не будет мешать сливу?
