Каптур.Клуб → Замена жидкости АКПП
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Sharikov, 13 июл 2020.
  1. Anshe
    Фиг знает, грамм 200 ещё понятно, но 700-800 не перебор ли?:unknw:
  3. Warlock
    Warlock Наш человек
    14 сен 2023
    Каптур 2016 2.0 AWD
    https://www.drive2.ru/l/659917259338156026/
    наверное нет, не знаю)
    человек по ссылке подливал 750гр почти 10 месяцев назад и все ок вроде)
    вот что он писал
    ______________
    Слил масло сам в гараже с ямой, за раз сливается около 3-3,5 литра +- (о том как менять масло на Ютубе полно кинофильмов с разным бюджетом) поэтому расписывать процедуру не буду здесь, только добавлю от себя, что уровень масла в АКПП выставляется на заведенной машине с прогретой до 60 градусов коробке селектор передач на паркинге, потом выше уровня мерной колбы в коробку сверху заливается еще 100 гр. масла 9по мануалу) я же залил около 750гр. по советам владельцев аналогичных машин. После первого слива масла поездил день, потом поменял масло еще раз поездил день, поменял снова и так четыре раза пока масло полностью не обновилось. В интернете есть таблица частичного замещения в процентном соотношении масла, если при каждой замене менять 50% масла в акпп, то только к 4-му разу процент нового масла в АКПП будет около 96%. Однако коробка стала работать приемлемо уже после первой замены масла, но оставались небольшие подергивания при переключениях. Чем больше я ездил после замены масла, тем лучше становилось поведение коробки (шла адаптация после старого изношенного масла так как сброс настроек я не делал).
    Заехал на сервис по ремонту АКПП что бы посмотреть давление масла в коробке. Проверили давление, при заданных программой управления 3-х атмосферах в положении селектора D или R короба выдает 2.95 (допуск 2.7 атмосферы).
    По итогу могу сказать на масле MANNOL Dexron III коробка работает отлично мягко переключаются передачи без пинков, рывков, затупов, пробуксовок и прочих нехороших выражений, масло отлично себя ведет в этой коробке
  4. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Как вы это делаете? Коробка гретая? Машину наклоняете куда?
  5. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    А первый раз 3+ сливали как, не вынимая мерной трубки? Чисто пробку сливную выкрутили? Так это перелив был
  6. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Мне механик так делать не велел. Уровень есть уровень
  7. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Вообще не надо этого делать чтоб добраться. Паркинга достаточно, иногда у меня мастер снимает пластиковыы воздушный патрубок
  8. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Теперь понятно откуда сливается 3+ литра)
  9. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    М
    Мне и 200 не понятно. Где такое написано? Сделали бы трубку длинее, если так надо заливать столько масла
  10. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Оно не обновится полностью и за 40 сливов. Приблизится да. Только разбор с промывкой и заменой фильтра - вот это полное обновление
  11. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    "Нзн, живу в Литве, не слышал чтоб кто то использовал маннол, антифриз да, всякая другая шняга да, но не моторное масло, цена меньше 20 еу за 5 литров настораживает"
    С отработки если делать в такие деньги, то да
