Каптур.Клуб → Замена жидкости АКПП
Discussion in 'Трансмиссия' started by Sharikov, Jul 13, 2020.
  1. Vadimveles
    Vadimveles Наш человек
    Планирую вторую частичную замену масла в АКПП. Пробег 120, первый раз менял в 60. Вопрос надо снимать/ промывать поддон картера коробки? Или это делается на более больших пробегах?
  3. Provo
    Provo Наш человек
    лишним не будет, явно.
    Vadimveles likes this.
  4. wolodn
    wolodn Наш человек
    Новочеркасск
    Владимир
    Kaptur 2.0 АКПП Style 4x4
    Странно что в теме про АКПП мало сообщений.
    Гораздо больше информации у кого МКПП.
    Т,к эта тема профильная решил подытожить, с учетом сообщений из других тем.
    Итого (это как мой вариант) АКПП 2л 4х4:
    1. Замена жидкости в АКПП
    - Трансмиссионное Renault D3 Syn для АКПП - 7711218368. Нужно 4 литра.
    2. Замена масла в редукторах
    Castrol Syntrax Universal Plus 75w90 код для заказа 154FB42 (меня номер смущает, надо уточнить)
    Тут хватит 1 литра.
    3. Прокладки
    Вот что писали
    - RENAULT 110264N200 - Прокладка сливной пробки (задний редуктор) 2 шт
    - RENAULT 77 03 062 062 Прокладка Медная, коробка и раздатка 1шт
    Но вот тут я не очень понял. Прокладка сливной пробки указано для МКПП
    А для АКПП 8200641648.
    Впрочем многие вообще их не меняли. У меня такое мнение создалось.
    KiriM and sevlalo like this.
  5. Sergej174
    Sergej174 Наш человек
    Kaptur 2.0 AT
    Прокладка сливной пробки АКПП такая же как у сливной пробки картера двигателя 2.0. Металлическая с резиновым колечком внутри.
    Sharikov likes this.
  6. wolodn
    wolodn Наш человек
    Новочеркасск
    Владимир
    Т.е можно поставить прокладка маслосливной пробки 11 02 655 05R
    Ну т.е ту что меняем при замене масла в двигателе.
    Но их две надо?
    Спасибо
  7. Sergej174
    Kaptur 2.0 AT
    Я одну заказывал 8200255703, если честно запутался уже в этих артикулах.
    wolodn likes this.
  8. wolodn
    wolodn Наш человек
    Новочеркасск
    Владимир
    Не могу найти нигде трансмиссионное Renault D3 Syn для АКПП - 7711218368.
    Вопрос - а какое еще кто лил и не имел проблем? Именно из опыта?
    Или вот еще - ELF RENAULTMATIC D3SYN
    ( у этого вроде цвет совпадает с нашим, красное)
  9. wolodn
    wolodn Наш человек
    Новочеркасск
    Владимир
    Вот такое пойдет?
    Mobil LT71141.
  10. Anshe
    это одно и то же просто ELF и MATIC забыто при написании:unknw:
    и ещё
    по циферкам 77 11 218 368 бьётся вот это:
    Масло трансмиссионное "ATF SU0/SU1", 2л х.з.
  11. Anshe
    Спецификации OEMChrysler LT 71141
    Спецификации OEMVW LT 71141
    Спецификации OEMCitroлn ATF LT 71141
    Спецификации OEMJaguar ATF LT 71141
    Спецификации OEMPorsche ATF LT 71141
    Спецификации OEMMF CMS M 1141
    Спецификации OEMESSO LT71141
    Спецификации OEMBMW LT 71141
    Спецификации OEMMassey Ferguson CMS M 1141
    такая хрень вылазит рено здесь нет,хотя чёто про допуск я читал,что подходит стандарт синтетика D3 (дексрон),в оригинале этот стандарт и есть,есть и выбор хотя бы тот же ZIC ATF-3 или какой другой бренд.
    wolodn likes this.
