Каптур.Клуб → Запах из системы обогрева
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем MotoOleg, 4 дек 2017.
  1. пёс
    17 авг 2016
    Тогда антифриз , должен быстро убывать )
    MotoOleg нравится это.
  3. MotoOleg
    MotoOleg Интересующийся
    8 май 2017
    Москва СВАО Алтуфьевское шоссе
    MotoOleg
    Kaptur 1,6 cvt зелёный и чёрный
    Антифриз в норме. Я первым делом всё под ковриками просмотрел, потом под капот на охлаждающую жидкость, ну и для порядку открыл-закрыл бачок омывайки.
    пёс нравится это.
  4. MotoOleg
    8 май 2017
    MotoOleg
    Понял. Омывай-ка у меня спиртиком попахивает.
    пёс нравится это.
  5. Roman
    24 июн 2017
    А запах не спиртиком
  6. MotoOleg
    8 май 2017
    MotoOleg
    Нет. Не спиртиком, а какой-то неприятностью.
    Roman нравится это.
  7. MotoOleg
    8 май 2017
    MotoOleg
    Причём на 2-3 третьей скорости. Печки, имею в виду.
  8. Roman
    24 июн 2017
    У меня климат в авто стоит
  9. Дмитрий1985
    Дмитрий1985 Новичок
    1 янв 2018
    Ranault Kaptur Style, 2.0 л., МКП6, 4WD
    Добрый вечер, решил не заводить новую тему так как мой вопрос звучит так же.
    Может кто сможет помочь и подсказать, может кто сталкивался:
    Renault Kaptur, полный привод, механика, 5000 км. пробег, климат контроль.
    При остановке и движении задним ходом появляется сильный химический запах. Описать его трудно, что-то среднее между спиртом, концентрированной хвоей и запахом грязной помойной воды. Появляться только при работающей печке, без работающего кондиционера и рециркуляции воздуха (т.е. по идее забирается из вне).
    Если выйти из машины, запах тоже можно ощутить слева в районе двери водителя.
    Проблеме два дня. За уровнем технологических жидкостей слежу, но пока ощутимого снижения не наблюдается.
  10. Sedric
    4 апр 2017
    Простите, выхлоп нюхали? Я серьёзно. Иногда, в зависимости от качества бенза, вонь такая, что непроизвольно начинаешь искать выгребную яму.
    Заправку, для начала, смените.
    Campan и LoneWolf_SPb нравится это.
  11. Дмитрий1985
    Дмитрий1985 Новичок
    1 янв 2018
    Мысль сменить заправку была, так как запах появился после последней заправки, но возможно, что это просто совпадение так как заправляюсь там регулярно, до этого такого не было никогда (брендовая зеленая заправка). При этом выхлоп нюхал, запах не из выхлопной - там вне нормально пахнет.
    Также это не незамерзайка, сцепление, тормоза или антифриз.
    Само по себе появление запаха плавающее, проявляется только после достаточно продолжительных поездок (км 30-40). Сутра вообще не смог повторить хотя и ездил достаточно долго. Вечером снова появился. При этом это что-то очень кратковременное, так как, если в момент движения задним ходом включить циркуляцию воздуха, а затем через секунд 10-15 все вернуть назад, запаха нет.
    На форуме Дастера в похожей теме нашел вот такие записи:
    "Регулярно осязаю запах похожий по описанию, в салоне чувствуется только при движении в пробке и при движении задним ходом после продолжительной поездки. Источником запаха в моём случае является 'коктель Лужкова" - так воняет антигололёдный реагент попадая на детали выпускной системы."
    "Влага попадает на катализатор-отсюда и запах."
    "У меня тоже этот запах присутствует. Грешу на антигололёдный реагент."
    "Не ломайте голову, это в сырую погоду всякая дрянь попадпет на глушитель, испаряется и поподает в салон через печку. Даже не ИМХО а 100% верняк."
    "Я дрючил официалов по этому поводу. Сказали, что конструктив такой. Катализатор слишком близко к движку стоит и вся дрянь с дороги на него попадает и от этого вонь стоит. Хочу лентой промотать весь выхлоп, может поможет."
    Отсуда вопрос: насколько конструкция данной системы у Каптюра схожа с Дастером? База у нас одна и та же, насколько я знаю.
    Применимо ли описанное выше к нашей машине или нужно искать другие причины?
    К дилеру пока не хочу ехать. Так как дефект плавающий и его повторить может не получиться.
