Каптур.Клуб → Запах из системы обогрева
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем MotoOleg, 4 дек 2017.
  1. Sedric
    4 апр 2017
    :rtfm::bad:Плесень - она жеж лучший фильтр пыли!:smile:
    Anshe нравится это.
  3. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    Может кто в курсе: -где забор воздуха из салона в режиме рециркуляции?
    В описанном варианте происходит дезинфекция и обеззараживание воздушного фильтра. А вот что из дез. средства попадает на испаритель кондея и далее по тракту неизвестно.
    У меня тоже проблема с запахом. Планирую также применить антисептик, но только распылять в нишу, где установлен салонный фильтр, предварительно его оттуда демонтировав.
  4. Den.094
    Den.094 Наш человек
    27 сен 2020
    У меня тоже воняет. Но не всегда, а только когда кондей включается, то есть когда похолоднее делаешь воздух. Химию применять боюсь, так как вожу ребенка.
    На прошлом ТО сказали, что это бактерии на испарителе, обещали сделать дезинфекцию, но ничего не изменилось.(
  5. Anshe
    значит не сделали, у меня всё отлично после обработки,даже намёка на затхлость нет,интересно надолго?хотя по прошлым авто помню сделал раз году на 3м-5м и забыл:smile:. кста оставшийся второй баллончик на сандерика сделаю,там тоже чёт показалось на днях с душком при включении климата
  6. Anshe
    да в инструкции на баллончике написано установить перед передним пассажирским сиденьем - так и делал,а забор воздуха кажись где то под бардачком,после обработки заметил,что на стекле и пластике возле боковых дефлекторов испарина,значит все воздуховоды точно протянуло антисептиком. Суть то в том,что баллон выпускает газ минуту можт две,а кондей всё это гоняет на рециркуляции 10мин, сомневаюсь что где либо не протравит.
    вообще в идеале бы делать сиё действо параллельно с заменой салонника,то бишь старый вынуть,а новый поставить уже после протравки,если б ещё в рено по человечески салонники менялись:crazy:.в киа просто было - открыл бардачок и достал фильтр,поставил новый и закрыл, а у нас извращение какое то...
  7. Den.094
    Den.094 Наш человек
    27 сен 2020
    Сказали, что эта дезинфекция входит в перечень регламентных работ. Видимо нужно было доплатить для эффективности.:pardon:
  8. Anshe
    именно сказали,меня всегда терзают смутные сомнения например когда чёто где то добавили долили а потом ставят перед фактом и в накладной ценник подрастает,проходили,знаем,потому с покупки на ТО забил сразу,точно знаю,что и где я поменял,что и куда долил.
  9. ВладимирС
    28 авг 2019
    Kaptur 1.6 svt Style
    Поменяйте в фокусе - наша замена покажется простатой.
  10. ВладимирС
    28 авг 2019
    Прошлым летом на ТО мне делали(я присутствовал), мастер вылил полбаллона пены. Остаток отдал мне, сказав повторить процедуру через месяц. Я выкладывал фото баллона.
  11. Anshe
    Хотя настоящее извращение было на кашкае 2007г, там для замены салонника нужно было демонтировать педальный узел, потом узел управления климатом, где надо было обязательно поставить метку положения заслонки, только потом можно было вынуть фильтр, сжав его и повернув определённым образом, соответственно и вставлять также тока ещё аккуратней, а то когда после ОД сам у мастера менял то уголок фильтра был замят сантиметра на 3,то есть на ТО просто впихнули закрыли и пох. Не знаю сколько грязи там прошло на испаритель и в салон. :smile: да уж.
    Andy08 нравится это.
