Каптур.Клуб → запах незамерзайки в салоне постоянно
Discussion in 'Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)' started by лучик, Jan 8, 2019.
запах незамерзайки постоянно
  1. есть такое
    7 vote(s)
    25.0%
  2. нет такого
    21 vote(s)
    75.0%
Multiple votes are allowed.
  1. Kolobos
    Kolobos Интересующийся
    Никита
    Kaptur Prime TCe150 CVT 4X4
    Лучше помереть без головной боли - это значительно приятнее :wink3: Сам по себе метанол не вреднее этанола - вредят продукты его распада. При вдыхании там ничего не будет.
    В багажнике не течет ли бутылка?
    Lucifer and Подольск like this.
  3. лучик
    ошибаешься вреднее а про распад не умничай я инженер хим технолог
    Подольск likes this.
  4. лучик
    нет бутылки в багажнике
  5. лучик
    причину выявил :biggrin: в бачке нет "успокоительной перегородки " при раскачке брызжет как из тазика на бегу и из под крышки видны потёки незамерзайки и стоит вонь на расстоянии в пол метра от бака ... поставил из хим стойкой пористой резинки толшиной 1 мм прокладку под крышку... прокладка сплошная я ее в двух местах иглой проколол получился типа клапана ... крышка закрылась нормально с небольшим натягом а иголкой проткнул крышку точнее не игрой а сталистой проволокой толщиной в 0.3мм ( для доступа воздуха типа сапун ) предварительно нагрев ее огнем Долил вонючку до почти полного обьема (специально) - Прокатился по ухабам с печкой на макс поток воздуха - запаха нет!!!!!!!:crazy:... дааааа - могли бы и при проектировании изолировать бачок от воздухозаборника :diablo: да видно торопились :biggrin:...а главное места для бака в под моторном полно - ну поставьте его в любом доступном и легкосъёмном месте что бы снять промыть легко было - нет впиндюхали аж под торпеду почти а чё не поставили внутри мотора ? :biggrin:.. о сколько нам открытий чудных готовит рено-брат ... скоро что бы открыть капот надо будет к дилеру записываться пополняя кармашки других - опустошая свои ....:biggrin: (уроды!!! крышку моно было сделать нормальную а не хлопушку !!! ) всем спасибки !!!! да что бы Вы все забыли где находится запаска и есть ли она у Вас :biggrin:
    АИП, insurgut, Triumfator and 2 others like this.
  6. Triumfator
    Triumfator Наш человек
    Московская область
    Сколько радости у человека. А так бы ездили в скукотище, а то вылечили и самому приятно.
  7. Antony648
    Antony648 Наш человек
    Nizhnekamsk
    Что то с крышкой у вас не то. У меня был одуряющий запах, когда забыл крышку закрыть. После закрытия никаких запахов )
    Ky6uk likes this.
  8. Vitamin
    Vitamin Наш человек
    Вышний Волочек
    Нормальное место. Теплое
  9. Vitamin
    Vitamin Наш человек
    Вышний Волочек
    Точно, никаких запахов. Возможно пролилось куда то...
  10. insurgut
    insurgut Интересующийся
    Kaptur One Edition 1.3T Black
    Взял авто осенью 2020 (получается рестайл?), зимой ездил редко, а летом - намучался. Проблема как у автора поста. Если ездить размеренно, аккуратно, нежно поглаживая педаль газа, ну как пенсионер в общем, то все отлично. Но стоит чуть более активно поразгоняться и притормозить, проехать на скорости пару лежачих полицейских = все, запах омывайки в салоне. По началу сам пару раз думал не закрыл крышку что-ли. Нет, все закрыто. Очень странно, что у большинства такой проблемы даже нет. Склоняюсь к тому, что манера вождения очень сильно влияет на проявление этого симптома. Либо брак уплотнительных резинок крышки омывайки. На неделе попробую предложенный автором способ. Думал конечно будет решение более заводским, но мирится с вонючей омывайкой сил больше нет. Будем колхозить. По результатам обязательно отпишусь.
    АИП likes this.
    Второй Каптур (у меня).
    Как бы я не ездил - нормально всё , с омывайкой .
    Алимик, Den.094 and BAMBR like this.
