  1. да АКПП
    81 голосов
    37,2%
  2. нет АКПП
    48 голосов
    22,0%
  3. да МКПП
    78 голосов
    35,8%
  4. нет МКПП
    11 голосов
    5,0%
  1. Lakersstars
    Lakersstars Интересующийся
    28 сен 2016
    Renault Kaptur Style 2.0 АКПП
    Вчера в Москве было -26, с запуском никаких проблем не возникло. Машина до этого простояла больше суток. Единственное - в начале двигатель, как мне показалось, очень шумно и неровно работал, и экран ГУ только минут через 10-15 прогрева ожил.
  3. Илья
    Илья Наш человек
    19 сен 2016
    Kaptur Style 2.0 6MT
    ГУ у всех включается через десять минут. Скорее всего защита какая-то стоит.
  4. Илья
    Илья Наш человек
    19 сен 2016
    5500 пробега примерно так. Вот наступила нормальная зима и ночь и утро -25. Побежал проверять вдруг не заведется. Выжимаю сцепление и заветная кнопка. И о чудо нет проблем завелась сразу. Масло сильно застыло и это чувствовалось. Подержал сцепление примерно минуту, немного покачав. Магнитола не включалась, включилась сама минут через 10 тогда когда и погас датчик температуры. Скажу сразу заводил без нагрузки энергосистемы. Включал постепенно примерно через минуту включил подогрев стекла.
    Vobla и IchibanZ нравится это.
  5. Diskriper
    3 сен 2016
    При обогреве салона тенами будет быстрее чем 10 минут, на работу двигла не скажется ОЖ будет по малому кругу ходить
  6. Илья
    Илья Наш человек
    19 сен 2016
    Побоялся что не крутанет. Сегодня я запустил из окна дистанционно -35 ночь и тоже нет проблем. Электрика была включена. Только черный дым сначала из трубы.
  7. GSM
    GSM Активист
    13 дек 2016
    г.Тюмень
    Каптюр 2.0 АТ Style 4x4
    Мне сказал дилер
    Насчет трех раз сказал ОД. И стр.2.7
  8. Diskriper
    3 сен 2016
    В такой мороз просто запрограмируйте медиа нав на утренний выезд и машинка 5 раз сама отзаведется и подготовит вам авто
    Илья нравится это.
  9. Diskriper
    3 сен 2016
    Выдает ошибку, что за вложение?
    на 2.7 такого нет где про количество указано. А вот то что автомобиль может загореться это указано
      89,6 КБ
  10. VitFom
    VitFom Наш человек
    14 сен 2016
    Виталий
    Проблема не в том, что машина не заведется при минус 30-ть, а в том, что некоторые не могут ее завести без дилера. Не понятная история. Многие автомобили не заводятся при минус 30-ти. У всех этих авто, от Ситроен до Опеля, будут сырые свечи, но их можно завести подождав и прикурив, или просто с повышением температуры. Если тупо насиловать Ситроен С4 АТ или Хундай Элантра АТ в 30 градусов, то свечи будут залиты, и их тоже можно отправить к дилеру. А можно заводить с нажатым газом, дозируя стартер, чтобы не сильно заливать. Все машины одинаковые, нет ничего эксклюзивного в Каптюре. При температурах близких к 30-ти всегда завожу с нажатым газом, чуть поддаю при схватывании. Если не цепляет 8 секунд иду пить кофе, потом повторяю. Почему Крета заводится лучше? Потому, что 90% Крет имеет запуск с ключа, а не кнопки, можно дозировать работу стартера. Вот и все. Мою версию подтверждают умелые водители, которые хоть и с 20-го раза, но заводят с подгазовкой.
    пёс и Санёк нравится это.
  11. Diskriper
    3 сен 2016
    У меня вопрос - если во время работы стартера через 5 секунд нажать в пол педаль газа он в режим продувки автоматом перейдет или нет, ведь так можно не отключая стартер 3 сек завода -3 сек продувки делать или нельзя?
