  1. да АКПП
    81 vote(s)
    37.0%
  2. нет АКПП
    48 vote(s)
    21.9%
  3. да МКПП
    78 vote(s)
    35.6%
  4. нет МКПП
    12 vote(s)
    5.5%
  1. Smit
    IMG-20161222-WA0000.jpg | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    На 2-х литровые жалуются, что-то там не то с прошивкой. На 1.6 без проблем заводится, только масло в коробке хрен знает какое, до -30 ничего, ниже застывает. Пока ниже -37 у нас не было еще в этом году.
    Vobla and Санёк like this.
  3. Smit
    Позвоните на горячую линию Рено и опишите проблему. С ними надо понастойчивее, рассказать про сервис и т.п. Они сервисы взбадривают быстро, проверено на себе еще на мегане, ну и проблему все равно надо поднимать на уровень производителя, т.к. сервис выше головы не прыгнет. тел горячей линии 88002008080, на всякий случай, он везде в сети есть.
  4. Санёк
    Москва( Зеленоград)
    Ага, чтобы потом сослаться на качество бензина и заставить платить самому!
    Smit and Serdjo79 like this.
    Проверил свой Каптур на сайте . Вот . http://ots.renault.ua/ru/ Пока ни чего для меня нет . Каждый может проверить свой авто по VIN , так быстее чем будут звонить от ОД .
    Vobla likes this.
  6. Smit
    В этом разделе каждый владелец автомобиля RENAULT или DACIA может получить информацию о cуществующих Специальных Технических Операциях на автомобилях, которые приобретались через официальную дилерскую сеть RENAULT в Украине. Это я из вашей ссылки процитировал. А вины авто в РФ там есть вообще в базе?
    гарди likes this.
  7. Serdjo79
    Не пойму как вин туда вбивать, у меня выдает :Формат неверный. Код должен содержать только ЗАГЛАВНЫЕ латинские буквы и цифры, без символов I, O и Q.
  8. Санёк
    Москва( Зеленоград)
    Сегодня был у ОД, проблемы 2 итак#1: клапан жужит на холодную, ответ: это нормально,так должно быть!!!:acute: #2: скрежет на холодную,при включении обогрева стекла ( и фена) автофрамос не считает это проблемой, смазка на холодную застывает ( у подшипника), но при запуске поступает и всё Ок, а звук,а что звук, ничего страшного,потерпите,если будет постоянно и на горячую и на холодную, тогда милости просим! Короче отсылают спокойно домой,а вот на ТО 1 снова надо обозначить проблему,если сама не исчезнет,такое говорят тоже бывает, поставщик запчастей АВТОВАЗ!!!:eek: Короче как я понял, автофрамос также посылает дилера с этой проблемой, пока не решат что делать!!! Да и сразу про захлопывание дверей,это когда надо заглушки через багажник вынуть, сказали НЕ ВЫНИМАТЬ!!! Короче я сегодня уехал домой, с чувством какого-то наеб...ва,был после суток,тупил малость! У кого машины без обогрева стекла лобового здесь есть??? Проблема такая тоже есть или нет?
    Smit likes this.
    Значит что то не так вбиваешь . Я все свои Реношки проверял без проблем .
  10. Ky6uk
    Проверил по ВИН коду
    На автомобиле X7LASRBA@@@@@@ никаких Особых Технических Операций не предусмотрено.
    Дата последнего обновления данных ОТО: 14.12.2016 13:08
    Vobla likes this.
  11. Smit
    У меня серьезное подозрение что там на машины, проданные в РФ, ничего не выдаст, т.к. сеть дилеров другая, другая страна. Там черным по белому написано об этом, я процитировал уже выше.
