  1. да АКПП
    81 голосов
    37,0%
  2. нет АКПП
    48 голосов
    21,9%
  3. да МКПП
    78 голосов
    35,6%
  4. нет МКПП
    12 голосов
    5,5%
  1. VitFom
    VitFom Наш человек
    14 сен 2016
    Виталий
    Это у вас. В любом автомобиле, от VW Touareg до Ситроена С4, нужно просто оставить автомобиль на час, не нужно ничего выкручивать и чистить, и он заведется. Но это при условии вменяемости - в начале старта свечи нужно продуть максимально нажатой педалью газа, заводить с подгазовкой. И галавное, никогда не пытаться в 30-ть градусов делать третью попытку завести - иначе действительно зальешь свечи так, что не продуть будет, крутить стартером до подхвата не более 8 сек, после подхвата тоже не более 8 сек. За 23 года эксплуатации различных авто мне несколько раз пришлось заводить автомобиль в сервисе - это было связано с конкретной неисправностью, например катушки зажигания.
    А у Каптюра, как выясняется, есть ограничение на кручение стартера автоматом - это и есть причина его трудного запуска в мороз. Просто это нужно либо принять, либо придумывать обход заводского пускателя с насилием над стартером.
    пёс, Flower_my и Наум нравится это.
  3. DanilSn
    DanilSn Наш человек
    3 дек 2016
    Danil
    Renault Kaptur Style 2.0 AWD 4A оранжево-белый
    Я думаю, что жидкости в норме. Любое трансмиссионное масло до -35 не должно замерзать. Что касается масла в двигателе, то только для собственного успокоения. Свечи на иридиевые, а лучше denso с площадкой. И обязательно претензию им выкатывайте письменно в 2х экземплярах с регистрацией.
  4. Наум
    6 авг 2016
    Какой у нас родной зазор на свечах, ну в смысле по паспорту.
  5. Ky6uk
    Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм
    Момент затяжки 25-30 нм
    Ключ на 16
  6. Birgarden
    Birgarden Наш человек
    17 ноя 2016
    Рено каптур 2.0 АТ
    Доброе утро. -22 утро,завелась с пульта. Стояла 10 часов, сколько ночью было не знаю. Кстати крутит бодро. Вы, там держитесь! Хорошего всем настроения!:yahoo:
    Vobla, Яна, drueed и 4 другим нравится это.
  7. Наум
    6 авг 2016
    Зазорчик уменьшить до 0,85 и попробовать. Просто тупо не хватает напруги чтобы этот зазор прошить.
  8. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    Странно. Я в пятницу у них был. Девушка на телефоне предлагала звонившим оба варианта. Причем свои предлагала в связи с загруженностью реношных
    Artem нравится это.
  9. Basiliy
    Если не завелась с одного "тычка" в кнопку "СТАРТ", то педаль в пол и давить не отпуская кнопку пока чихать не начнёт, а далее искать положение педали, при котором "чих" усиливается. С третьего или четвёртого цилиндра должен завестись, но педаль газа не отпускать, может быть, даже опять в пол утопить.
    Жаль, что в автоматах запуск в положении N не предусмотрен - там минимальное сопротивление загустевшего масла.
  10. Яна
    20 ноя 2016
    Москва, Северное Измайлово
    Яна
    Частника взяла. Приехал вовремя. Загружались минут 30.
  11. Яна
    20 ноя 2016
    Яна
    Как претензию правильно составить?
