  1. да АКПП
    81 vote(s)
    37.0%
  2. нет АКПП
    48 vote(s)
    21.9%
  3. да МКПП
    78 vote(s)
    35.6%
  4. нет МКПП
    12 vote(s)
    5.5%
  1. Илья
    Илья Наш человек
    Kaptur Style 2.0 6MT
    Ого, как круто!!! У меня в морозы был залит 98, ночью на заправке не было 95 и когда начались морозы я спокойно запустил движок. Они, там совсем поехали??? Единственное масло в коробке и ГУР замерзли. Так у нас еще и закрышке бака написано АИ-95, АИ-98. Это что получается я эти дни ездил не на том топливе.((((
    Diskriper, Яна and Vobla like this.
  3. Vobla
    Vobla Наш человек
    Н.Новгород
    4WD, Style, АКПП
    УРА! Каптюр завелся. На улице -11. Стоял с субботы без движения. Аккумулятор не подзаряжал, свечи не выкручивал, вообще ничего не делал. Заводила жена просто с кнопки. Первая попытка примерно 5 секунд - незавод, вторая попытка примерно - на 7 секунде завелся. Сообщений никаких нет, лампочки сигнальные не горят, дым серый. Повторюсь в субботу было примерно 7 попыток по 10 секунд, потом не стал насиловать машину.
    Так что заводится без езды к ОД, просто при потеплении!!! А я боялся, кто-то писал, что потом и в -2 не завелся пока свечи не почистили.
    Campan, Наум, Санёк and 6 others like this.
  4. Илья
    Илья Наш человек
    Поздравляю тебя с удачным запуском. Но ситуация не приятная!!!
    пёс and Vobla like this.
  5. Ира
    Ира Наш человек
    г.Пермь, Пермский край
    Ирина
    Это вы к какому ОД ездили? На Подлесной? Нам бесплатно провели диагностику, чистку свечей и заряд АКБ. Требуйте, чтоб пальцем тыкнули, где ссылка на гост в инструкции и ограничения по температуре.
    Diskriper and Илья like this.
  6. Старший научный сотрудник
    У Вас пока самый замечательный ОД из озвученные в этой теме. Просто гордость Рено)))))
  7. Vobla
    Vobla Наш человек
    Н.Новгород
    4WD, Style, АКПП
    Думаю это несгоревшее топливо попало в выпускной коллектор и датчик его уловил и думает, что это выхлоп грязный. Попробуйте клемму аккумулятора скинуть, сообщение наверное пропадет и больше не появится. Если не пропадет то можно удалить сканером. Думаю двигатель в порядке.
  8. Старший научный сотрудник
    Родные 7700500155 или 7700500168
  9. Demetros
    Demetros Наш человек
    Н. Новгород
    Напомню, тоже не завелся в воскресенье и вчера утром. Причем утром на 3-ей попытке дошло до того, что стартер перестал крутить.
    Снял аккумулятор и отнес домой греть, заодно поставил на зарядку, хотя глазок и был зеленым.
    Сегодня поставил обратно аккумулятор и машина завелась, при этом загорелся чек-энджин и сообщение что-то вроде "Проверить систему снижения токсичности". Звук двигателя кажется странным, громче обычного, но это возможно я себя накручиваю просто.
    Ошибка горит до сих пор, завтра возможно удастся сделать диагностику у официалов.
    Vobla likes this.
  10. Старший научный сотрудник
    Как я понимаю, ошибка системы снижения токсичности - это глюк катализатора. А катализатор - это опять наследие ЕВРО -5.
    Наум likes this.
  11. пёс
    Ошибка ерунда сбросят и все . А вот если такие ситуации будут повторяться часто , то придет конец катализатору да и кислородные датчики(лямбда) тоже не дешевые. Датчиков интересно у нас два или один .
