  1. да АКПП
    81 голосов
    37,2%
  2. нет АКПП
    48 голосов
    22,0%
  3. да МКПП
    78 голосов
    35,8%
  4. нет МКПП
    11 голосов
    5,0%
  1. Diskriper
    3 сен 2016
    Если бы эльф продавал 0-40 не бочками я бы однозначно его купил, что бы и летом спокойным быть. Но политика блин нехорошая у эльфа (редиска)
  3. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    только я что-то не находил такого мотюля с реношным допуском...
  4. Ира
    Ира Наш человек
    7 окт 2016
    г.Пермь, Пермский край
    Ирина
    Сегодня первый раз после морозов заводила машину при папе. -20гр. Еле-еле схватилось три цилиндра (по звуку определил) , при этом справа под капотом что-то попискивало. Валил черный дым! Поддавала газу, через 5 мин. схватился 4 цилиндр. Папа сказал, что это кривая прошивка, богатая смесь, бензина подается больше чем воздуха. Как то так. При езде передачи переключались с опозданием. С первой на вторую при 2500 об. переключалось.
    Vobla, rpaFF, гарди и ещё 1-му нравится это.
  5. Diskriper
    3 сен 2016
    Да я бегло прочитал думал эльф))Извиняюсь
  6. IchibanZ
    8 сен 2016
    На холодной машине это нормально. Прогреется -- всё вернётся в норму.
    Раз перелив бензина, значит заводить с выжатой в пол педалью газа, а когда начнёт схватывать -- постепенно её отпускать. Должно добавить несколько градусов в минус.:russian ru:
    Ира нравится это.
  7. Наум
    6 авг 2016
    Докладаю; Сегодня съездил на установку электрокотла " Старт турбо" который с помпою. Устанавливали долго и на подъёмник поднимали, защиту снимали, аккумулятор, фильтр в смысле корпус полностью, бегали что-то точили я думаю что крепление подгоняли. Выкрутили руль и в районе переднего левого колеса его запихали, предварительно пристроив к нему шланг с полметра. Потом выгоняли воздух, тогда и позвали меня показать. С большим трудом мы его увидели и то кусочек. В общем мужики поработали, и не один как обычно, а целым консилиумом. На Каптюр как я понял ставили в первый раз. Часа три точно занимались, сверху трубки проложены хорошо, на местах возможного перетирания всё в гофре. Так что пока только плюсы. Приехал уже поздно, было темно, завтра испытаю и проверю в работе и постараюсь сделать фотки в смысле как это получится очень место труднодоступное, под вентилятором радиатора ближе к левому колесу.
    Проблем с запуском у меня не было, но надеюсь душераздирающие звуки при старте в мороз я решил. Да и польза от этого большая при любой минусовой температуре включил и двигатель у тебя тёпленький.
    Vobla, Campan, 71 RUS и 8 другим нравится это.
  8. Наум
    6 авг 2016
    Главное чтобы двигатель нагрелся, и катализатор набрал рабочею температуру, 400 градусов что ли, если память не изменяет, ну поправьте кто точно знает.
  9. IchibanZ
    8 сен 2016
    Чётко и по делу. Такие электроподогреватели ставят большинство водил заполярья в Европах и Америках. И никто не ходит ныть к ОД. Да и сами эти дяди всем, кто хочет, ставят. Бензиновые/солярные подогреватели ставят только те, кто в основном работают не в городах, где нет розеток. (Это так, из личного опыта).:russian ru:
    Наум нравится это.
  10. Наум
    6 авг 2016
    Да весь Тюменский север на этих обогревателях, не даром в Тюмени три фирмы их производят.
  11. Basiliy
    У Вас на трассах менее 60км/ч ползают? При интенсивном скоростном движении даже без уборки снега не много. А при полном приводе и ESC через снежные грядки и с одной колеёй Kaptur прекрасно "прыгает".
    Vobla нравится это.
