  1. да АКПП
    81 vote(s)
    37.0%
  2. нет АКПП
    48 vote(s)
    21.9%
  3. да МКПП
    78 vote(s)
    35.6%
  4. нет МКПП
    12 vote(s)
    5.5%
  1. Санёк
    Москва( Зеленоград)
    Милости просим,с белкой на одну ветку усадим :biggrin:
    Serdjo79 likes this.
  3. matdb
    matdb Интересующийся
    Kaptur 2.0 AT Оранжевая Аризона,, УАЗ Патриот
    Интересное видео пуска в мороз - https://www.drive2.ru/l/458694261949344279/
    Чёрный дым из трубы! Ёшкин кот! Я такое последний раз на карбюраторных машинах видел! Причём старых и убитых.
    В чем может быть причина?
    "На инжекторах такая проблема возникает при отказе датчиков расхода топлива и воздуха. В итоге смесь получается несбалансированной. Также иногда дым появляется при негерметичности форсунок. В таком случае топливо льется полностью бесконтрольно, не сгорая полностью. "
    Нагар свечей, кстати, так же указывает на несбалансированную смесь.
    Только вот почему у машин с одной и той же прошивками смесь получается разная? У некоторых терпимая, у некоторых совсем заливает свечи?
    похоже дело не только в кривой прошивке, дело ещё и в датчиках?
  4. Наум
    А ей без котла ни как нельзя, у них минус 20 уже тепло. И зима как в октябре началась так только в июне кончилась.
    пёс likes this.
  5. Наум
    Настя молодец, сопли на кулак не мотает.
    пёс and Diskriper like this.
  6. Ky6uk
    Вот так в мороз Крета заводится
    Чайник, Vobla, Serdjo79 and 6 others like this.
  7. Наум
    Там что я не понял пламя что ли вылетает?
    пёс likes this.
  8. Ky6uk
    Да неее.. Там засвет идет просто. Со звуком смотрите внимательно этот момент
  9. Dmitiy
    Норильск
    дымит сначала, как дизельный :smile:
    Diskriper likes this.
  10. Bobr kapturovod
    Bobr kapturovod Наш человек
    Астраханская обл.
    Николай
    Прочихалась, но завелась же.. :dash2:
    Егор likes this.
  11. Ира
    Ира Наш человек
    г.Пермь, Пермский край
    Ирина
    Мой также в последний раз заводился. Ещё дольше дымил. Весь сугроб черный был.
    Campan, пёс and Егор like this.
