  1. да АКПП
    81 vote(s)
    37.0%
  2. нет АКПП
    48 vote(s)
    21.9%
  3. да МКПП
    78 vote(s)
    35.6%
  4. нет МКПП
    12 vote(s)
    5.5%
  1. Sanek23
    Sanek23 Активист
    Renault Kaptur 2.0 АКПП
    Подскажите вы не знаете когда Виталий (SVV) напишет под Каптур прошивку!?
  3. DanilSn
    DanilSn Наш человек
    Danil
    Renault Kaptur Style 2.0 AWD 4A оранжево-белый
    У меня RIO заводился ниже -27 так-же - при этом заводился всегда. До -35 я том, что не заведется вообще не думал. Да обогащенная смесь + сажа. Чего там думать :smile: .
    Ш. Деточкин likes this.
  4. Ш. Деточкин
    Ш. Деточкин Наш человек
    102 регион
    Авто в конкретной ситуации - бензин, температура, стиль вождения, свечи и пр. Чего привязывать это ко всему модельному ряду.
    Наум and Санёк like this.
  5. Егор
    Егор Активист
    Егор
    renault kaptur style 4х4 автомат
    Покатался......, на холодную бензином не пахнет, на горячую несет как из бензобака))) Что делать, ОД опять навяливает смену масла за мой счет..... и не волнует что это не мои кривые руки а их кривая прошивка на двигателе. Менял у них 3 дня назад (см. комментарии выше). Накладная машина выходит, чуть подморозило и попадос на 6к по 2 раза в неделю обеспечено, ОД говорит это норма))))), письменно само собой никто ничего не дает. Уровень масла на 5мм выше максимума. Многие жалуются что и у новых дастеров и каптюров уровень с салона повышен на 5-7 мм. Сливать!? или выпаривать как то)) может крышку заливную открыть и выпаривать!? Жду советов, так как ехать к ОД ругаться а я не готов технически.
  6. Ky6uk
    Вариантов масло слить - два.
    1. Через щуп отсосать на пунктах замены масла, если таковые имеются, которые таким способом масло меняют.
    2. Классическим способом. Чуть открутить пробку сливную и ждать почутку выкапает. Или слить/залить полностью , за минусом 0,5 - 0,7 л.
    пёс, Наум and Егор like this.
  7. Егор
    Егор Активист
    Егор
    Думаю свечи не выход..... хоть золотые зальет если смесь ЭБУ дает слишком обощенную. Хотя спорить тут бестолку, решение пока не найдено, дилеры не признают проблему незапуска. тайный температурно-маслянный ГОСТ рулит)))
    пёс, Ира and Санёк like this.
  8. Егор
    Егор Активист
    Егор
    класика не подойдет, мне негде, у дилера 6к больше нет желания платить...... попробую 1й вариант поискать в перми. Есть чувство что мне просто не заменили фильтр. на холодную то запаха нет, значит бенза не так много. При замене у ОД мне должны были показать "старый" фильтр?
  9. Ky6uk
    зачем Вам платить опять 6000. масло слить/залить, то что ща в моторе. Стоит это 500 руб
    А фильтров б/у оригинальных они Вам покажут великое множество...
    Остается или верить, или стоять рядом с мастером, который делает замену масла
    Егор, пёс and Наум like this.
  10. Егор
    Егор Активист
    Егор
    6к - обязательная замена при запахе бензина. С их слов моя вина....... то что второй раз за неделю без коментариев. Конкретно в чем вина не проясняют, не так завожу и масло насыщается бензом. Точно остается только ВЕРИТЬ)))) Но это становится трудной задачей)) Буду искать сервис замены масла с отсосом через щуп, излишек уберу а там видно будет, испарится бенз - оставлю масло
  11. Санёк
    Москва( Зеленоград)
    Честно говоря впервые слышу про бензин в масле,пусть официальную бумагу дают,что вы как-то неправильно заводите,что у вас бензин в масло идёт!
    Serdjo79 likes this.
