  1. да АКПП
    81 vote(s)
    37.2%
  2. нет АКПП
    48 vote(s)
    22.0%
  3. да МКПП
    78 vote(s)
    35.8%
  4. нет МКПП
    11 vote(s)
    5.0%
    Х их знает , может по недогляду залили прошу для тёплых стран ??????????????????
    пёс likes this.
    Я пишу из личного опыта владением авто .
    пёс likes this.
  4. пёс
    Это понятно , я вот начинаю думать что все это еще зависит от манеры езды .
    Предположим человек коптит по городу , поездки короткие , на свечах откладывается нагар . Поставил этот человек авто на стоянку , а ночью мороз , на свечах образовывается конденсат . Утром пуск , впрыск а искры нет , дальнейшее кручение двигателя только усугубляет ситуацию . Что делает дилер чистит свечи , авто оживает , в дальнейшем эта ситуация повторяется .
    И все таки делаю для себя вывод , это лично мое мнение и не кому постараюсь его больше не навязывать , а то уже сегодня получил горчичник:sarcastic: . Все дело в свечах.:boast:
    Aleks68 likes this.
  5. Наум
    Про масло, не знаю где как, но мне дилер изначально выдал вот такую бумагу под роспись WP_20160923_17_15_49_Rich.jpg | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU . Ещё вопрос по свечам, если перед стоянкой всё было нормально, а после стоянки свечи залило с чего бы это? Ладно я понимаю прошило одну свечу, высоковольтный модуль у нас на каждую свечу идёт свой. Что сразу 4 свечки крякнули? Менять свечи, да я больше чем уверен родные свечи просушить вкрутить и точно так же заведётся. Тут пишут что про нажатие кнопки дёргаются стрелки и стартер не крутит, тут одна проблема, аккумулятор. Не всегда у нас просто успевают аккумуляторы зарядится, а не заряженный он просто замерзает. У меня проблем с запуском нет, как и многих у кого МКПП, педаль сцепления рулит.
    Ky6uk likes this.
  6. Наум
    Ещё хотел бы дать маленький совет, когда садитесь в машину включите зажигание пускай топливный насос поднимет давление, его хорошо слышно на не заведённой машине. Для этого надо просто ткнуть кнопку старт не нажимая на педаль тормоза. Я всегда с утра так делаю. По крайней мере вреда от этого не будет.
    mmisher and Сергей А. like this.
  7. Cody
    Cody Наш человек
    СПб
    Юрий
    Kaptur 2.0 Drive АКПП 4х4
    Вот что нашел на дастер форуме еще в 2013 году по поводу именно f4r
    http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8269
    пёс likes this.
  8. Serdjo79
    Интересно получается что не запуск в мороз, это проблема 2.0 АКПП ??? Читаю ветку ,вроде мкпп все заводятся без траблов.
    Diskriper and Наум like this.
  9. Cody
    Cody Наш человек
    СПб
    Юрий
    Личный опыт-это хорошо, но он не вбирает все возможные проблемы, например, ваш меган-2 был уже с правильной прошивкой эбу. А кому-то выпадает лотерея с проигрышным билетом. Найти примеров можно у любого производителя, даже премиум марок. Вспоминая свою калину2 к ней вообще вопросов не было, скрипела да, но технически не подводила ни разу, а у кого-то один непроходимый кошмар и ужас был
    пёс likes this.
  10. Cody
    Cody Наш человек
    СПб
    Юрий
    Цитата:
    Сообщение от Morze701
    Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
    • Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
    • Загрязнение дросселя.
    • Подсос воздуха.
    • Свечи
    • Топливо
    • Форсунки
    • Вода в выпуске
    • Датчик температуры
    • Нагар на поршнях/клапанах
    Подробнее...
    Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
    Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
    Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
    Номера крайних прошивок:
    2.0_4х4_МТ 237106022R
    2.0_2х4_АТ 237106023R
    2.0_4х4¬_АТ 237106918R
    Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
    Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
    Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
    Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
    По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
    Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
    • Подсос воздуха.
    В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
    • Свечи
    Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
    У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
    Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
    Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
    Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
    Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
    • Топливо
    Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
    95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
    Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
    Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
    • Форсунки.
    Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
    Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
    Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
    • Вода в выпуске
    Следствие использования каталитического нейтрализатора.
    Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
    Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
    Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
    Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
    Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
    Что в итоге?
    Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
  11. Старый хипстер
    Старый хипстер Наш человек
    Каптур 1,6 Лайф
    На предыдущих машинах с классическим ключом на морозе всё время помогал такой алгоритм. Сначала запускаешь стартер буквально на две секунды. Потом ждешь пару минут. За это время бензин испаряется, в камерах образуется "боевая" смесь. Потом заводишь мотор.
    Как это получится с кнопкой - не знаю. 1,6 пока заводится хорошо. Правда сильных морозов пока не было, личный рекорд -18 градусов.
